Показано с 1 по 6 из 6
Тема: трм12 и поддержание постоянной температуры
    По умолчанию трм12 и поддержание постоянной температуры
    по технологии нужно подавать в горячий цех воздух 16 градусов через водяной калорифер, трм12 управляет двухходовым кзр , температура убегает в + и - до 20 градусов, пробовали и пид и пи регулирование не можем добиться стабильности.
    почему при регулирование трм12 не останавливает кзр при достижении т-у ставки?
    это происходит из-за не оптимальных значений коэффициентов пид-регулятора. если прибор с универсальным входом, то запустите режим автонастройки, если же более старый прибор, то воспользуйтесь рекомендациями по подбору коэффициентов, приведенными в руководстве
    прибор трм12 новая линейка, автоподстройку правили, результаты улучшились уходит в + и - на 3-4 градуса, при пид регулировании, а может для кзр лучше пи регулирование.
    15.04.2010
    г.Киров
    7
    срарый если не секрет по какой год вы считаете?
    для кзр лучше пд регулирование.
    интеграл накапливается за счёт свойств самого кзр
