Показано с 1 по 3 из 3
Тема: проблема с бп15б-д2-24
    По умолчанию проблема с бп15б-д2-24
    имеется бп15б-д2-24, подключенный через бсф-д2-0.6, на него подключен датчик давления с выходом на частотник, у блока питания пропадает напряжение на выходе, в чем может быть проблема, пробовали менять бп и датчик, проблема остается.
    пропадает периодически или сразу не работает?
    периодически, но может работать неделю без сбоев, а бывает и несколько раз в день отключается
