Показано с 1 по 5 из 5
Тема: как отправить tcp пакет с плк?
    По умолчанию как отправить tcp пакет с плк?
    дано:
    плк 100 r-m, пк с линуксом.
    они находятся в одной сети.
    плк с компьютеров сети прекрасно пингуется.
    в iptables ни каких ограничений не стоит.
    на компьютере крутится на определенном порту сервер ждущий коннектов.
    необходимо с плк отправить на компьютер оповещение в виде тсп пакета.
    что я сделал:
    нашел в здешних закромах пример TCP_socket.pro
    выделил оттуда клиентский код поставил айпи и порт целевого сервера (ПК с запущенным серверным приложением).
    через кодсис загрузил приложение на плк. запускаю - пакеты с плк не приходят.
    проверял тспдампом. функция syssocksend возвращает -1.
    пробовал с плк запускать пример пингующего приложения ICMP пакеты аналогичным образо не приходят.
    быть может я что-то упустил из виду и подобное информирование невозможно?
    быть может необходимо инициировать выполнение программы не через кодсис?
    быть может необходимо что то сконфигурировать должным образом?
    что почитать и куда посмотреть дабы настигло меня озарение?
    проект отправка тсп пакета
    На первый взгляд программа корректна. Я бы посмотрел ethereal что происходит в сети на самом деле. Пример пинга вполне рабочий и пингует на ура.
    проблема решена.
    codesys стоял на VirtualBox, на компьютере внутри сети.
    На контроллер было возможно заливать программы, работать с помощью PLC браузера и т.п.
    стоило подключиться к контроллеру с живого пк с тем же проектом - пакеты с ПЛК начали отправляться.
