Показано с 11 по 18 из 18
Тема: ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    пускай получаем 16 байт на то, чтобы записать в панель 1 регистр. 16 * 14 = 224 байта - это уже с учетом на затраты на протокол. так 224 заметно меньше 600 расчетных. а "панель должна декодировать, обработать, и квитировать" - надеюсь, что не будете меня уверять, что она "думает" на скорости 9600.
    т.е. я губу раскатал...
  3. #13
    поднял скорость с 9600 до 38400 - ощущение, что ничего не изменилось.
  4. #14
    1. проверьте коммуникационный интервал в панели.
    2. поставьте регистры в плк подряд по типу.
    3. на запись сделайте 0х10 команду (в плк).
  5. #15
    9600 бот (бит - если я правильно понимаю) делим на 8
    вообще-то на 10. стартовый бит, 8 бит данных, стоповый бит.
  6. #16
    ilya_sh - "на запись сделайте 0х10 команду (в плк)."
    А как? перерыл все настройки - ?
  7. #17
    в настройках конфигурации плк на подмодуле. сам проверил.
  8. #18
    Я настоятельно рекомендую, участником данной дискуссии почитать PLC_Configuration.pdf на диске ПЛК. И параметры, и особенности опроса ПЛК. Суть проблемы???
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
