Показано с 1 по 7 из 7
Тема: претензии к работе конфигуратора трм138
    По умолчанию претензии к работе конфигуратора трм138
    Скачал программу-конфигуратор для прибора трм138. Программа упорно не хочет видеть сохраненные конфигурации. Какая-то проблема с Bde. Только на одном компьютере, из дюжины опробованных, программа работает в штатном режиме, на всех остальных нельзя открыть сохраненную конфигурацию. Понять природу данного явления не удалось установить.
    Уважаемые разработчики, отбросьте пожалуйста этот набивший оскомину, механизм доступа Bde. Если это не возможно, по каким-либо причинам, то дайте возможность вручную выбрать каталог, где лежат сохраненные конфигурации. Поскольку если этой возможности у пользователя программы не будет, то ценность программы-конфигуратора трм138 резко снижается.
    Прошу подключиться всех, у кого есть подобная проблема. возможно кто-то и нашел выход из данной ситуации.
    Спасибо за внимание.
    "Больной пошел на поправку, но ... не дошел"
    Последний раз редактировалось kondrat; 21.09.2010 в 12:35.
    0) Сносим конфигуратор
    1) Если есть какие-то программы, которая использует BDE - сносим их напрочь.
    2) Убиваем каталоги БДЕ - они будут в нескольких местах - поиск по файловой системе - рулит
    3) Убиваем все что связано в бде в реестре - кроме BDE ищите Borland и Database Engine
    4) Пере загружаемся (именно перезагрузка а не Logout) входим под администратором.
    5) Запускаем конф. 138
    Благодарю за столь исчерпывающий ответ!
    Проделал все манипуляции: удалил, почистил, разблокировал учетную запись Администратора, перезагрузился, дождался установки рабочего стола для учетной записи Администратора, установил программу-конфигуратор. Ура! Все заработало так как и должно работать!
    Но! Перегрузился, зашел под учетной записью пользователя (учетная запись пользователя входит в группу Администраторов). И все вернулось на круги своя - программа опять не находит сохраненные конфигурации. Аппарат - ноутбук с Windows Vista.
    Это, что же получается, работать мне отныне только под Администратором ?!!!
    От женщины никогда не знаешь что ожидать ... девочку или мальчика
    Попробуйте запускать приложение от администратора - по правой кнопочке есть такая фича, и есть еще режим совместимости с WinXPSP3
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    добрый день!
    увы! ничего, из предложенного, не помогает - программа-конфигуратор трм138 упорно не хочет загружать сохраненные конфигурации. лишь ехидно сообщает, что не найдено ни одной конфигурации.
    в штатном режиме работает только под учетной записью "администратор".
    афтору низачет!
    я бы сделал лучше ... но мне помогали.
    Последний раз редактировалось kondrat; 23.09.2010 в 09:04.
    К сожалению, автор делал эту программу в те далекие времена, когда слово Vista никак не не ассоциировалась с M$, а WinXP не ходила даже в беттах, и он не работает уже давно в Овен.
    Можно, конечно, еще попробовать танцы с бубном, но, думаю, это доставит бОльшие проблемы, чем работа под админом.
    Просим прощения за доставленные неудобства.
    да будет так!
    благодарю за уделенное внимание и потраченное время!
    мудрость не всегда приходит с возрастом ... бывает, что возраст приходит один.
