Показано с 21 по 28 из 28
Тема: блок питания с Ups
  1. #21
    Цитата Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
    ну где-то раз в месяц. естественно, никаких гарантий, что завтра всё будет так, а не раз в час на 1 минуту - нет. но и с жизнеобеспечением у меня проект тоже не связан.
    ИМХО, ибп60 для Вашей задачи - самое то!
  2. #22
    04.11.2009
    Подольск
    258
    андрей, спасибо. буду ждать. не появится ли случайно в эти сроки версии с выходом сигнала "220в отсутствует"?
    ветер, я смотрел на них - не хотелось бы делать отдельный ящик, вроде в мой шиток две двенадцати-вольтовые батарейки+ибп60 вполне вписываются. по ощущениям - вполне симпатично получается. а главное - они какие-то на вид "советские". правда оцифровать это понятие не смогу ;-)
    Art-medium, спасибо!
    Последний раз редактировалось Elka; 28.09.2010 в 12:28.
  3. #23
    ключ транзисторный предусмотрен в ибп. или что-то другое надо?
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 28.09.2010 в 13:15.
  4. #24
    04.11.2009
    Подольск
    258
    там сейчас один ключ: авария. если, конечно, я правильно понял документацию.
    а индикация светодиодами есть следующая:
    - 220в есть/220в нет
    - акб заряжена/разряд более 70%/глубокий разряд
    хотелось бы не только светодиоды, но и аналогичные ключи вместо единого ключа "авария". мне было бы достаточно двух: "220в нет" и "разряд более 70%".
    важно просигналить, когда сломалось питание и когда аккумулятор уже на исходе.
    про глубокий разряд интересно только с целью отключить батарею, чтобы не сдохла, но это, насколько я понимаю, делает ибп самостоятельно.
  5. #25
    если у бастиона на сайте покопаться, можно найти предложения в симпотных пластиковых коробках с полупрозрачной крышкой.
    на вид они уже не "советские" но кто мешает всю схему на боковой стенке своего ящика закрепить, а аккумуляторы на дно поставить?
  6. #26
    14.09.2009
    Хабаровск
    11
    В шкафах телемеханики используем БПИ 125М http://www.p-supply.ru/BPI30AKB.html. Подходит из-за температуры -40.
    А так ваш вариант хорош и цена приемлемая. Если бы не температурный режим, стали бы использовать ваш ИБП.
  7. #27
    "Рабочий диапазон температур -40 … +50 °С"
    А почему изготовитель БПИ при этом не делает обязательную в таких случаях оговорку "относительная влажность не более 90%, без образования конденсата" или "относительная влажность (при температуре 35 град.С) 30....80%"?
    Последний раз редактировалось ART-MEDIUM; 30.09.2010 в 10:37.
  8. #28
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Коллеги! Поскольку меня постиг страшный облом: плк63 на 24в не бывает, то исходная задача сводится исключительно к 220в оборудованию. А следовательно вопрос: есть ли смысл искать хитрый блок питания ещё и с преобразователем-трансформатором (12)24в-220в или уже успокоиться и взять обычный ups?
