Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ 151 и функция db
    По умолчанию ТРМ 151 и функция db
    Здравствуйте.
    Нужда заставила писать.
    ТРМ 151 в комплекте с электроклапаном Аума стоит на регулировке газа при входе в цех (уставка 2700 кПа). На входе давление колебается, но и мне не требуется "держать" особо точно, допустимо от 2350 и до 2850 кПа. И вот я ввел значение db=120- на пробу. Результат: вручную с ТРМ-а довожу давление на выходе примерно до 2700 и перевожу в автоматический режим- ведь воздействия на клапан в диапазоне 2640-2760 не должно быть, но проценты начинают менятся вместе с током на выходе. Мы каждый месяц меняем клапана из-за такого "дерганья". Надеюсь Вы что-нибудь подскажите.
    Спасибо за ответ, но в описании к ТРМ 151-05 на этом сайте нет величины db.f. Есть только просто db.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    а простой редукционный клапан не поставить?
    Да не, все не то. Датчик на входе 4-20 мА, прибор 05, выход тоже 4-20 мА, клапан Аума регулирует давление на входе в цех. И функции db.f в 05-м нет.
    Увеличьте пропорциональную и интегральную составляющие (не более чем в 2 раза) - это уменьшит скорость выхода на уставку, но ИМ станет меньше дергаться. Увеличение времени фильтра на входе тоже позволит более плавно регулировать. db следует увеличивать только после данных процедур.
