Показано с 1 по 6 из 6
Тема: мв110-функция 16 модбас-ошибка
    По умолчанию мв110-функция 16 модбас-ошибка
    имеем конфигурацию:
    плк - мв110-60рм
    модули: 8ас(адрес 16 и 24) 2 шт,
    16 дн (адрес 32) 1,
    16 р (адресс 48) 1.
    соединены через modbus master 485-1
    связь с плк через slave modbus tcp порт
    при выполнении операции записи (16 функция), возникает непонятная ошибка с модулем 16р - самопроизвольно включаются все 16 выходов в режиме шим (во всех выходах появляется значение 257),
    причем возникает она только после 2й команды записи
    все команды записи проходят нормально, до и после проходят нормально, данные записываются.
    с дискретными выходами в программе не выполняется никаких действий.
    вопрос - что происходит с модулем 16д? и как от этой ошибки избавиться?
    команда записи записывает 180 байт
    наверное 180 байт это слишком много
    сколько тогда норма для плк 110?
    обнаружил причину возникновения ошибки, но как ее устранить еще не решил,
    при выполнении 2й и последующей команды записи (16 или 0х10) - происходит не запись (перезапись) регистров плк, а вставка (смещение регистров в памяти плк) и поэтому на выхода модуля путем смещения попадает какие то значения.
    кикие есть альтернативы у функции 0х10?
    причем здесь плк110? речь ведь шла о 16р?
    для более конкретного обсуждения проблемы был бы желателен лог снифера линии при опросе.
    речь шла о плк 110
    проблему решил 2 способами -перевел модули на протокол овен или 2й способ tcp(slave) переместил в конец списка на plc configuration, а modbus(master)для опроса модулей поставил первым
