Показано с 1 по 8 из 8
Тема: овен пд 100-ди, методика проверки работоспособности
    По умолчанию овен пд 100-ди, методика проверки работоспособности
    вопрос собственно в чем:
    имеем 2 датчика овен пд 100-ди, подключены к мва8, питание датчиков от него же, резистор - 100 ом, 1 датчик показывает чуть больше 4 при этом величина (при изменении давления) не меняется, а второй "вычисленное значение слишком велико".
    снимаем датчики с линии, навешиваем блок питания 24в, плюс на конт 1, минус на контакт 2 датчика, через резистор 500 ом (как в инструкции на датчик), в цепь ставим миллиамперметр...
    датчик 1 - в цепи (без давления) около 15 ма
    датчик 2 - в цепи (без давления) более 40 ма
    естественно, величина не меняется при изменении давления...
    что делаем неправильно? как правильно протестировать работоспособность датчиков?
    на первый взгляд всё правильно. если при абсолютно одинаковой схеме подключения ток отличается более чем в два раза, очевидно, как минимум один из датчиков неисправен. в ремонт можно отправить оба
    спасибо, я так и предполагал, просто 2 сразу.... отвезу в сервис отпишусь о результатах.
    Пользователь Аватар для Vovaer
    13.07.2010
    Курган
    29
    если ставлю резистор 500ом как в инструкции на датчик, мва показывает почти 95% , т.е. как буддто давление по максимуму, с резистором 100ом всё отлично, работают и давление измеряют
    Код HTML:
    А где там про 500 ом прописано?
    Цитата Сообщение от валерий59 Посмотреть сообщение
    [html]А где там про 500 ом прописано?
    Вообще в руководстве на датчик имеется график подбора сопротивления и указано рекомендуемое (500 Ом при 24В).
    Понятное дело, что для входа МВА (до 1 Вольта, напряжение (500 Ом*0,02 А) в 10 вольт многовато поэтому в руководстве на МВА и стоит сопротивление в 100 Ом. При этом при максимальном токе датчика 20 мА напряжение на 100 Омах будет 2 Вольта. Но в любом случае при отсутствии давления ток через датчик должен быть 4 мА (на 100 Омах 0,4В!)
    А у меня не так. Одно смущает, что проблемма с 2 датчиками сразу... и штамп ОТК и проверки имеется... До сервиса никак не довезу, а скоро отопительный сезон уже
    Но все равно всем спасибо за советы.
    и еще вопрос, просмотрет вебинар по датчикам и нашел очень интересную фразу "подстройка нуля с помощью переменного резистора для модификаций ди и да". кто нибудь может подсказать что это такое? у меня датчики ди, хотя какой бы ноль не был, значение должно меняться
    1. сопротивление нагрузки Rн необходимо для корректной работы датчика давления. график выбора Rн (рис. 6.4), приведенный в рэ (рег. №870) позволяет выбрать необходимое сопротивление в зависимости от используемого напряжения питания датчика. жирная линия показывает наиболее подходящее значение Rн, при этом допускается выбирать любое значение Rн, расположенное ниже точки пересечения графика и линии значения напряжения питания. при выборе Rн, ниже рекомендуемого, стоит учитывать, что при этом появляется дополнительная погрешность измерений 0,01%/100 ом. выбор значения Rн, выше точки пересечения графика и линии значения напряжения питания недопустим.
    т.к. сопротивление нагрузки определяет общее значение нагрузки, то оно может быть разделено на составляющие: Rн = Rи + Rдоп, где Rи - сопротивление для измерителя (50 или 100 ом); Rдоп - дополнительное сопротивление (определяется, как разность Rн - Rи). таким образом, при напряжении 24в для достижения максимальной точности измерений необходимо устанавливать два резистора: Rи=100 ом (для мва) и Rдоп=470 ом. если высокая точность не нужна, то вполне достаточно установить Rн= Rи =100 ом.
    2. все выпускаемые датчики проходят выходной контроль и поверку и при отгрузке гарантируется полная работоспособность датчиков.
    3. подстройка нуля с помощью переменного резистора была возможна только для аналоговых датчиков, которые уже сняты с производства.
    Последний раз редактировалось Владимир Цихмистер; 28.09.2010 в 11:47.
