Показано с 1 по 3 из 3
Тема: контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    По умолчанию контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    разместил также в разделе - разработки, так как не знал, куда лучше. здравствуйте! задача такова. наша компания выпускает электрические котлы (электрической мощностью от единиц до десятков квт). в шкафе автоматики установлен трм1, который контролирует температуру теплоносителя только на выходе из котла, и он же осуществляет управление контактором для подачи напряжения 220/380 в на нагревательные элементы. схема проста и примитивна. котел предназначен для использования в автономных системах отопления и горячего водоснабжения. есть пожелания заказчиков, которые желают управлять обогревом помещений с учетом температур – наружного воздуха, теплоносителя на выходе из котла, теплоносителя аварийной (для защиты котла от перегрева, контролируется внутри котла), помещения (или нескольких помещений). а также дистанционно осуществлять «пуск-стоп» системой отопления, переключение режимов «день-ночь», и необходима аварийная сигнализация. контроль обратной воды не требуется. ознакомился с контроллерами для систем отопления, гвс – трм32-щ4, трм132м, и приточной вентиляции - трм33-щ4, трм133, трм133м. выше перечисленные контроллеры не для автономных систем, и поддерживают заданную температуру в отопительном контуре (или контуре гвс) посредством управления кзр, которое осуществляется кратковременными импульсами (шим). а нам необходимо дискретное управление контактором по датчикам температуры теплоносителя и внутри помещений. или как вариант: датчик температуры теплоносителя и датчик температуры (1 шт.) помещения управляет контактором, а остальные датчики температуры (+3 шт.) внутри других помещений управляют кзр на отдельных контурах отопления этих помещений. есть еще одно пожелание, чтобы контроллер имел элементы индикации и управления по аналогу трм33-щ4, трм32-щ4, то есть щитовое исполнение. необходима ваша консультация, как возможно реализовать систему управления используя вашу продукцию. ознакомиться с плк73, нет возможности, на сайте инструкция не доступна.
    в принципе плк73 от плк63 отличается только внешне, 4-х строчным экраном , количеством входов-выходов. а так это одно и тоже. так что изучайте внимательно документацию по плк63
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
    воспользуюсь советом, изучу плк 63
