Показано с 1 по 6 из 6
Тема: вопросы по ип01
    По умолчанию вопросы по ип01
    Доброе время суток, уважаемые коллеги! Вопросы следующие. Наша задача такова: Lectus OPC server установлен на машине с белым IP подключенным к интернет. На удаленном обьекте установлен ПЛК 100 с GSM модемом ПМ01. С помощью Lectus необходимо забрать информацию по gprs каналу.
    1. Модем в данной схеме должен быть клиент или сервер?
    2. В рамках нашей задачи необходимо в настройках модема использовать "режим TCP канала" или "нормальный режим". И какие настройки для режима "режим TCP канала"?
    3. Только ли ОК должно приходить при прохождении и установке команды в модеме? ( например AT + CGAT = 1 ОК )
    4. Для чего нужна команда CNTRL Z и как ее использовать в ПЛК ?
    Здравствуйте.
    1. Модем - это средство связи, а вот ПЛК работает, в описанном вами случае, в режиме ТСР-клиента.
    2. Работа с GPRS поддерживается у нас на уровне прошивки ПЛК (режим ТСР-сервер).
    подробней смотрите: http://www.kipshop.ru/files/plc.zip
    Или вы работаете именно с портом из пользовательской программы?
    3. Да только ОК.
    4. "$1a" Записать этот символ. Вообще рекомендую сначала подключатся через HiperTerminal, а в программе мониторинга порта (PortMon) смотреть в формате hex отправляемые команды на модем - это облегчит вам и понимание какие строки необходимо посылать в порт плк из программы.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 10.09.2010 в 16:44.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    3. Да только ОК.
    Не совсем понятно как будет выглядеть конфигурация плк в данном случае. Нет ли подробного описания именно для данного случая, либо примера. Так как нашел только пример для 2х динамических IP адресов. Заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Антон12345; 07.10.2010 в 08:19.
    По умолчанию Gprs и овен плк
    Описание было по ссылке. если нужен простейший пример, я его вложил.
    прошивка ПЛК должна быть выше 2.10.7. В архиве проект codesys и файл со строкой инициализации для Билайна. См. описание.
    • Тип файла: rar gprs.rar (7.1 Кб, Просмотров: 33)
    "ОВЕН"
    Спасибо, Илья, но это у нас у самих получилось. В общем, добились связи с OPC сервером, приходит CONNECT OK. Нужен формат посылки сообщения.
    Уточняю, у вас только модем у ПЛК, режим GPRS?
    И "Connect OK" я так понимаю вы видите, после дозвона на gsm-сервер ATD*99.. со стороны интерфейса модем-ПЛК?
    Если все верно, то протокол обмена стандартный - ModbusTCP. Формат посылки, различен в зависимости от функции(типа опрашиваемой переменной) - подробней смотрите спецификацию на протокол в интернете.
    Не совсем понимаю зачем вам это нужно, если у нас есть OPC поддерживающий данный протокол.
    "ОВЕН"
