Страница 74 из 94 ПерваяПервая ... 2464727374757684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 931
  1. #731
    Всем привет!
    Возвращаюсь к предыдущей "больной "теме.
    petera правильно сказал, что:
    Почувствуйте разницу между ФБ и программой и когда нужно делать ФБ, а когда программу.
    Вложение 19253 Вложение 19254
    Программа существует в единственном экземпляре, а ФБ может быть несколько экземпляров.
    ФБ следует использовать, когда в основной программе нужно использовать несколько одинаковых POU, например RS триггеров и пр. А в остальном программа и ФБ работают одинаково, одинаково и вызываются из основной программы.
    Вот тут то и получается что "Программа это программный компонент (POU), способный формировать про-
    извольное число значений во время вычислений. Значения всех переменных про-
    граммы сохраняются между вызовами."
    а у ФБ –программный компонент (POU), который прини-
    мает и возвращает произвольное число значений функциональный блок не формирует возвращаемое значение.
    Но по совету petera я переименовал ФБ в ПРОГРАММУ.Тут он был прав, но теоретически.
    Какой смысл в Ваше программе использовать модуль "Naladka_1" в виде ФБ, что будет две или 10 "Наладок"?
    Нет, только одна. Так и используйте программу.
    Вот Ваша "TPA_3134_500_OKOK2.pro" но в которой не ФБ, а программы.
    Вложение 19256
    И работать будет точно так же.
    НЕТ, не будет она работать точно также!В процессе отладки появилась проблема:После аварийной остановки машины оператором нам требуется перезапустить все эти программы с начала, по умолчанию они продолжают свою работу с тех шагов, которые были активны до остановки. Я вспомнил, что в программе когда существовал ФБ, такой проблемы не было!Значит делаю выводы, что применить ФБ все таки было правильней?!
  2. #732
    3,842
    Цитата Сообщение от Maxsvell Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Не нашли ответов здесь http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post178605 и решили сделать крайним меня
    Дело было не в бабине..., т.е. не в замене ФБ на программы, а как правильно Вы заметили, не так делаете
    Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    В PLC_PRG создаете переменную init. В самой первой строке пишете
    if not init then
    init:= true;
    (*здесь инициализируем нужные переменные*)
    end_if
    Если в дальнейшем понадобится снова проинициализировать переменные, то через триггер сбрасываем init:
    init:=false;
    Не помогло! Или я (что вернее всего) не так что то делаю.
    И в программах и в ФБ значения всех переменных, в Вашем случае триггеров, сохраняются между вызовами.
    А так как изначально вызов отдельных программ у Вас сделан через EN/ENO, то не смотря на то, что в программах предусмотрен сброс триггеров с помощью кнопки D10 фактически триггеры будут сброшены только в той программе у которой вход EN активный. Остальные программы просто не вызываются и соответственно ничего не знают про нажатие кнопки D10, по этому триггеры в них останутся не сброшенными.
    Тоже самое было бы если Вы использовали ФБ, а не программы.
    Выводы ошибочные и не соответствуют действительности.
    ЗЫ. Попробуйте так
    Последний раз редактировалось petera; 25.08.2015 в 05:02.
  3. #733
    [QUOTE]
    Что вы!!!Я ни как не хотел сделать вас крайним , а тем более обидеть! Извините если все таки обидел. Я писал свои размышления "вслух"
    Я обязательно проверю, потом отпишусь.
    "petera" спасибо за подсказку, обязательно попробую, как вы мне предложили
  4. #734
    Продолжаю задавать вопрос на тему эмуляции Просто до сего дня обходились второй панелью, а тут припёрло.
    В проекте панель мастер, плк 160 слейв. Панель подключена к плк через разъём RS232 при помощи кабеля КС1. Отключаю кабель от панели и через адаптер RS232-USB подключаю к ПК. В программе запускаю онлайн эмуляцию, выбираю COM порт адаптера, настраиваю скорость адаптера в соответствии с настройками в ПЛК и панели и... Ничего не работает! Пробовал и напрямую к 232 подключать и через scada встраивать - не работает.
    Где я ошибаюсь?
  5. #735
    3,842
    Где я ошибаюсь?
    Через этот адаптер панель программируется?
    Если да, то должна работать и эмуляция. Тем более эмуляция должна работать и с сом портом ПК.
    настраивать скорость адаптера в соответствии с настройками в ПЛК и панели не надо, эмулятор сам все настроит.
    При первом запуске онлайн эмулятора нужно выбрать номер порта компьютера, к которому подключен ПЛК
    1.
    2.
    Если этого не сделать, то номер порта будет пустым.
    Выбирать нужно естественно существующий порт, в том числе тот, который в системе получил адаптер RS232-USB.
  6. #736
    Да, через этот адаптер панель программируется.
    Сделал простой проект: на панели разместил кнопку, которая зажигает лампу при удержании кнопки - регистры 1х. Подключаю панель к плк нажимаю кнопку, лампа загорается. Все можно наблюдать при подключении к плк в онлайн.
    Отключаю разъем от панели и через usb-232 подключаю к ПК, запускаю эмуляцию, указываю сом-порт адаптера. В эмуляции панели кнопка нажимается но лампа не загорается и естественно в онлайн подключении к плк дискреты не меняются.
    Может я неправильно понимаю принцип эмуляции? В онлайн эмуляции панели при нажатии кнопки должна загораться лампа? Или не должна? Пробовал на разных ПК-безрезультатно.
    Проект панели и плк прилагаю. Объясните, пожалуйста, что НЕ ТАК!
    • Тип файла: pro плк.pro (57.8 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: twp сп.twp (1.71 Мб, Просмотров: 9)
  7. #737
    Спасибо ОГРОМНОЕ. Все заработало.
    Мы, дилетанты-графоманы-рукоблудники, как делаем? Сначала все пишем, подключаем, задаем глупые вопросы по форумам. Не получается или посылают на форуме, тогда начинаем читать документацию. А если получилось, тогда зачем читать документацию? Вот так и с ASCII получилось - работает ну и ладно. Вы бы видели каких кренделей мы тут понаписали в проекте на мельницу, мнооого бы таких вопросов "а зачем" задали бы. А сейчас и так работает и в интач тянется и на панели показывает. За то контора на халяву, на голом этузазизьме, модернизацию автоматики мельницы получила, а мы "на кошках" потренировались.
    Еще раз СПАСИБО.
  8. #738
    Добрый день! Такая ситуация: есть необходимость управлять пятью преобразователями частоты через сп270(ModBus RTU),
    как избавиться от ошибки при потери связи с одним из частотников? ( панель мастер).
    Например пропала связь с частотником №3 (условно), взвелся какой нибудь бит, а остальные частотники опрашиваются дальше...
    Последний раз редактировалось Makc; 07.09.2015 в 07:00.
  9. #739
    Есть ли возможность присвоить регистру PSB логическую единицу, если например по внешнему опрошенному регистру 4х100500 лежит значение 5?
    И так же если по тому же регистру лежит не 5 а например число 100 то нужно чтобы регистр PSB стал логическим 0.
    Есть такая возможность у панели? как можно реализовать?
  10. #740
    Пишим условие для функции на Си
    WORD i;
    Read(HMI_LOCAL_MCH,0,TYPE_PSW,100500,0,TYPE_WORD,&i);
    if(i==5)SetPSB(256);
    if(i==100)ResetPSB(256);
    return;
    Последний раз редактировалось Адрей; 07.09.2015 в 20:31.
    Ответов: 3209
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 14:34
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    от Леонид в разделе СПК1хх
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12
