Страница 84 из 94 ПерваяПервая ... 34748283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #831
    Лог обмена не снимали никуда?
  2. #832
    имеется ввиду что посылает и принимает во время передачи?
    если это то нет
  3. #833
    Да, именно
    Хотелось бы подключиться к сети и посмотреть что идёт
    Или подключиться непосредственно к прибору и попробовать самостоятельно, без панели, записать нужный бит. Это чтобы исключить вероятность того, что панель работает правильно, а проблема где-то ещё
  4. #834
    3,842
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Да, именно
    Ключевое слово - нужный бит.
    Какой нужен бит Andrey_1983 так и не сказал. А судя по скрину с макросом он упорно пытается записать 1 в бит №50, а Пуск ли это?
  5. #835
    Кнопка Пуск находится по адресу 16. Здесь я уже разобрался.
    Теперь еще надо разобраться что устанавливать и где в PSW300
  6. #836
    3,842
    PSW300 здесь не причем
    Смотрите код макроса и измените его в соответствии с описанием команд см. выше http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post204714
    ЗЫ. Подсказка
    Последний раз редактировалось petera; 07.04.2016 в 13:48.
  7. #837
    Вот данные из руководства автомата горения:
    Тип элемента - Дискретные выходы (Coils) битовая переменная
    Доступ - чтение - функция 1, запись - функция 15
    Адрес - 16 (нумерация начинается с 0).
    Переменная - Старт бит.
    Мин. значение - 0.
    Макс. значение - 1.
    Примечание - Команда дистанционного запуска. Для запуска необходимого установить в 1.
    С заводом-изготовителем связывался - эти данные подтвердили.
    В данном случае меня интересует функция записи. Функцию чтения я реализовал.
  8. #838
    Так всё же, что происходит?
    Есть возможность к сети подключиться и посмотреть?
    Какой результат работы подпрограммы?
    Примечание: Recieve возвращает количество принятых байт. Советую это использовать в окончательной версии, иначе можно наткнуться на неожиданные проблемы в случае таймаута, например.
  9. #839
    Это же для подключения должна быть специальная программа?
  10. #840
    Какая и где ее можно взять?
    Ответов: 3203
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 17:19
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12
