Страница 20 из 94 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #191
    Спасибо Гарчеву Евгению за программу
    Последний раз редактировалось Константинов Сергей; 31.07.2012 в 13:28.
  2. #192
    Михаил@
    Гость
    Здравствуйте,
    Почитал эту ветку, но тут все уже глубже, у меня простой вопрос.
    Получил панель СП270-Т, на диске конфиг 2.С.6F, значит панель под него, начал пробовать, сразу оговорюсь- эта всего вторая СП270 которую держу в руках, так вот, на предыдущей панели(версия конфиг 2.82) при загрузке проекта панель сама выходила с загрузки в работу и никаких манипуляций производить не приходилось. На новой панели, каждый раз после загрузки, нужно отключать питание панели и сдергивать загрузочный кабель, иначе панель остается в режиме Loading... Очень неудобно, и еще,- РП конфигуратора старой версии и некоторые особенности новой панели, в ней не освещены, от техподдержки я далековато, звонить несколько накладно, да и по времени неудобно.
    По поводу сдергивания кабеля и отключения питания так и должно быть, все так и задуманно?
  3. #193
    Цитата Сообщение от Михаил@ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Кабель используйте родной, новая панель так себя не видёт.
  4. #194
    Михаил@
    Гость
    Адрей,
    ну да, извиняйте, дело в кабеле было, сегодня проверил. Родного у меня нет, не заказывал, а с самопальным, который прошлый раз использовал, все работает отлично. Просто он у меня был на объекте, а тот который сейчас взял вроде по проводочкам все ОК, но видимо что-то там не так.
  5. #195
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    У меня на экране установки даты и времени не прорисовываются числа - только контуры прямоугольников. что надо сделать, чтобы их видеть??
    панель СП270-Т от 10.11.2011. конфигуратор 2.С.6F.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...
  6. #196
    Цитата Сообщение от Andriy Посмотреть сообщение
    ...Создавал проект с одной лампой регистр 0х 1. Менял скорости передачи, время ожидания, и адрес ПЛК.
    Что надо сделать чтоб установить связь с ПЛК?
    Попробуй регистр 256 (или больше) и все получится.
  7. #197
    lajator
    Гость
    как с сп270_6f передавать в плк-слэйв номер текущего экрана?
  8. #198
    Здравствуйте мастера у меня к вам есть пара вопросов:
    1) Нужно ли проводить какие либо дополнительные настройки для связи ПЛК63-Р-М с СП270 проводом КС2? Я через него не могу сигнал получить, а через RS485 все работает, но нужно именно через RS232.
    2) Какие есть варианты реализации архивации на связке приборов ПЛК63-Р-М с СП270 кроме использования МСД?
  9. #199
    Поменяй шрифт!...
  10. #200
    26.02.2008
    Кирово-Чепецк
    158
    шрифт поменять где?
    прошу отвечать, только если Вы сталкивались с этой проблемой и победили её.
    По переключению экранов: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13142
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Вчера, 09:24
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    от Леонид в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 23:12
