Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
Тема: ПЛК63 Modbus Master
  1. #61
    capzap, вот не лень Вам городьбой сообщений заниматься? Не проще ли составить ответ из одного слова "Да" или "Нет"? И я быстрее получу конкретный ответ на свой вопрос - не высиживая еще цать минут ожидая очередного поста с ответом.
  2. #62
    10,480
    Вам начальник техподдержки сказал что в прошивке для модбасАСКИ есть ошибка расчета контрольной суммы , работать не будет. Остается модбасРТУ через конфигуратор или через библиотеки любой протокол
  3. #63
    Теперь более чем понятно. Гарчев Евгений, capzap, спасибо большое за помощь.
  4. #64
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Переделал блок из примера для опроса модуля МВА8 по протоколу ModBus. Опрашиваю 45 регистров, начиная с 3-го. Поставил дополнительную проверку на количество запрошенных и принятых байт. Худо-бедно, хоть и не очень быстро, но работает.
    Добавил блок в проект - засада. Уменьшаю кол-во считываемых регистров до 3-х - работает, начинаю увеличивать - начинаются проблемы. Больше 15- уже полный затык.
    Куда копать?
  5. #65
    Всем доброго времени суток. Возникла проблема с MB_WR_REGS. Не пойму в чем затык: с 15 регистрами ФБ работает нормально, ставлю количество регистров >= 16, начинают сыпаться 254 Exception'ы и значения в слейв перестают записываться. Пробовал "играться" со значениями всевозможных таймаутов - результат нулевой. Связка ПЛК73/GE Fanuc 90-30, протокол Modbus RTU. В чем может быть проблема?
  6. #66
    какое время цикла у контроллера?
    Фанук нормально опрашивается если закидывать в него 16+ регистров? лог обмена снимали?
  7. #67
    В GE Fanuc используется коммуникационный управляющий модуль - время цикла ЦПУ ему безразлично, можно хоть вообще остановить ЦПУ, обмен будет продолжаться.
    В этом-то и заключается моя проблема. У меня мастером является ПЛК73. При количестве регистров для записи меньше 16, все запросы на запись завершаются без ошибок. Как только я ставлю Quantity, например, равное 16, все запросы на запись заканчиваются 254 Exception'ом и по факту значения в регистры ПЛК GE Fanuc 90-30 не пишутся.
    "Копаем" дальше...
    Скорее всего какое-то ограничение самого ПЛК GE Fanuc 90-30 (коммуникационного модуля), хотя в документации про это ни слова. Будем писать по 15 шт.
    Последний раз редактировалось Spawn; 29.06.2018 в 06:16.
  8. #68
    Артем, проясните, пожалуйста, еще одну ситуацию. Писать группой (более одной 4-х байтовой переменной) в ПЛК73, как я понял, возможности нет?
    Последний раз редактировалось Spawn; 29.06.2018 в 06:53.
  9. #69
    Как Вы будете отрабатывать условия на переменную?
  10. #70
    Aso, не понял Вашего вопроса.
    Мне нужно, например, группой передать значения 10-ти регистров из одного ПЛК73 (Master) в другой ПЛК73 (Slave) по Modbus RTU, с использованием ФБ MB_WR_REGS за один раз, т.е., например, FirstAddr := 90, Quantity := 10. Или придется цикл использовать? В РП про групповое чтение по протоколу Modbus RTU более-менее расписано, про групповую запись как-то не очень понятно.
