ПЛК 2,10,9
опробовано 485 и дебаг
ПЛК 2,10,9
Я, пытаюсь установить связь между ПЛК150-ПМ01-ПМ01-CodeSyS. Настройки сделаны по «Инструкция по созданию удаленного подключения средой CoDeSys к ОВЕН ПЛК через модем», ПЛК-150 перекрошит на v.2.12.7_PLC150.exe, использовал
Install_Target_v.2.10_for_PLC100_PLC150_PLC154.exe . Кабель по схеме кабеля КС3, перемычка замкнута.
В Результате -> связь с ПЛК150-ПМ01 устанавливается, о чем свидетельствует светодиод на ПЛК. CoDeSys -> После соединения ПЛК150-ПМ01, до этапа загрузки программы дело не доходит, через несколько секунд (10-15 сек.) на CoDeSys выдает сообщение «Ошибка cвязи (#0): произошло отключение». Пробовал менять параметры MaxAnswerTime=40…80, то параметр timeout подключения в Codesys должен быть меньше, например 20…50, результат тот же.
Что, посоветуете?
мда.. Мистика.. у меня на столах это работает =) через известного оператора Б.. по Москве, толи канал лучше толи он менее к нему придирчев..
Вышлите мне на почту:
-скриншот настроек Codesys
-файлы СКАЧЕННЫЕ ИЗ ПЛК modem.cfg и codesys.cfg
- лог настроек модема команда в терминал: AT&V
1) Пробуйте перепрошить ПЛК на последнюю прошивку. С 2.11. увеличен ряд задержек..
2) Если в схеме с Пм01 используется кабель КС7, попробуйте без него - к клемнику со стороны модема. Распайка(Debug-Х1): 1-8, 2-5, 6-3 + перемычки на клемнике 6-9 и на порту debug ПЛК для программирования.
3) Поменять Codesys 2.3.n на последнюю версию с нашего сайта. В 3-S Software мне ответили, что в Codesys задержка 20 секунд.. - попытайтесь с уменьшиным таймутом подключения Codesys до 10.
Будем разбираться!
Здравствуйте, коллеги.
Причина проблемы, выявлена: данный функционал среды Codesys имеет ряд жестких задержек на установку соединения, т.к изначально разрабатывался для проводных dial-up модемов, для GSM задержки оказались критичными при длительном соединении от сотового оператора.
На следующей недели по срокам на устранение данной недоработки мне ответит разработчик Codesys, компания 3S-Software.
Сразу сообщу Вам.
Будем надеяться, что поправят, а то соединится так и не удалось.
