Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 142
Тема: OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
  1. #21
    12,116
    "добавлена возможность изменений «уставок» функциональных блоков из программы пользователя." -если не трудно поясните как?
    использовал блок для записи в фб,а что делать с уставкой ,задаваемой в свойствах фб.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.08.2010 в 13:05.
  2. #22
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Она должна принудительно "перетереться" блоком "Write to FB".
  3. #23
    12,116
    правильно ли я понял ,что если взять блок константа и соеденить с блоком I-b(преобразователь) и с выхода его подать на выход пр ,то получаем на выходе "0" при константе 0 и "1" при константе больше 1? и что будет если 2 константы подать на входа элемента "и"(или")?проверить не могу ,поэтому и спрашиваю.думаю ,что это побитная операция
    К стати ,про не удаляемые из проекта элементы,-один раз такое наблюдал и в предыдушей версии ПО ,удалил элемент ,а он остался на рабочем поле,пока не перегрузил овен лоджик.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.08.2010 в 15:57.
  4. #24
    1 единица времени=1 мс
  5. #25
    12,116
    спасибо за 1мс. времени.
  6. #26
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Да, да.
    Вот такая программа произведет побитовую операцию над двумя константами и далее блоки "EXTRACT" "вытащат" каждый свой бит и выведут на выход - Q1...Q3 будут "1".
    • Тип файла: jpg add.jpg (53.1 Кб, Просмотров: 33)
  7. #27
    12,116
    Уже не помню в каких реле ,но там тип(способ установки) уставки ФБ задается в свойствах ФБ,а то как то не красиво получается вход уставки сам по себе блок"запись уставки "сам по себе,"перетерает", лишние блоки на схеме.За пример спасибо.
  8. #28
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Да, мы понимали и понимаем эту проблему. И возможно переделаем.
    Сейчас можно для упрощения читабельности использовать макросы...
    • Тип файла: jpg My TON.jpg (83.4 Кб, Просмотров: 26)
  9. #29
    12,116
    А каким образом вы подсоединили блок запись уставки ко входу без блока то int?
    Данный пример ,только как пример работы с константами,потому как и раньше и сейчас для задания одной уставки не требовались константы и другие блоки.Интересен дешифратор уставок ,о чем писал пол года назад,и который пытаюсь сделать сейчас-по трем входам ПР выбирать 8 уставок ФБ.Это очень нужно для технологических линий -задания длин,количества деталей,режимов и т.д.Помогите с созданием такого макроса ,свой пример я привел,но сомниваюсь с его работоспособностью (преобразование на выходе в bool ,а потом в int).
    Последний раз редактировалось rovki; 13.08.2010 в 20:46.
  10. #30
    Да-да-да!!! Новый манаул очень хочется! Аж свербит в одном месте. Функционал вырос в разы.
    To rovki: макрос в макросе, конечно, жутко удобно. А если рекурсия - бич невнимательных программистов, макрос А в Б, а макрос Б в А?
