Показано с 11 по 16 из 16
Тема: плк63(мастер)+мва8+сп270
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Прогнал проект предложенный AVit ПЛК63+МВА8...( проба.rar выше) , обмен между плк63 и мва8 длится несколько секунд. Это особенность ПЛК63? Или можно ускорить процесс?
    Делаю проект , в котором кроме МВА8 будут еще ИП320 и МВУ8. С ними задержек по обмену нет(взял пример ПЛК63+МДВВ - по аналогии) . Может есть пример рабочий ПЛК63+МВА8? Неделю рыскаю по форуму....
    Для скорости конечно же читаю INT не FLOAT как в примере
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 29.08.2011 в 09:37.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Все дело было в скорости, прописал 115200, скорость обмена выросла в 10 раз примерно. Далее по проекту -связал ПЛК63 с МВА8,МВУ8 и ИП320. Проект получился не сильно короткий, и дабы облегчить жизнь себе переименовал проект в "Modbus(ST)", в PLC_PRG естественно добавил эту пользовательскую программу. К сожалению в таком виде обмен не идет, полагаю, что порт не успевает открываться.. В чем может быть причина и как заставить его работать?
    10,254
    не понял.
    машина красивая, но не ездит ?
    как продолжение шутки : "надо сменить прокладку между рудем и сиденьем водителя"
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    http://www.owen.ru/forum/showthread....6358#post56358
    А ведь еще 11.03.2011 то же самое можно было сказать ..., но ведь помогли , научили, просветили.... Поздравляю
    10,254
    а мои то глупости хоть ответы находятся (почти на все ), а на Ваш вопрос мне очень хочется посмотреть кто же ответит.
    Не совсем понятно, как можно определить что обмен вырос на порядок и при этом жалуетесь что его нет. Порт открывается единожды при инициализации, закрыться может только по истечении таймаута
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Да, скорее всего не переписал переменные в Gobal_variable
