Показано с 1 по 2 из 2
Тема: информация по датчикам и таблеткам к ним
    По умолчанию информация по датчикам и таблеткам к ним
    в тех. поддержку овен начали поступать вопросы следующего содержания:
    мы приобрели у компании овен термометры сопротивления дтс065-100п.а4.160.
    необходимо получить от них токовый сигнал 4-20ма.
    возможно ли у отдельно приобрести встроенный нормирующий преобразователь (таблетку)
    для данного датчика?
    хочу разместить ответ на этот вопрос для широкой публики пользователей форума овен:
    не во все датчики можно установить таблетку нпт-2.
    снимите крышку с головки и посмотрите какой крепеж проводов установлен в вашем датчике.
    будет сразу понятно можно установить таблетку или нет.
    почему не во все датчики может быть установлена таблетка с выходом 4...20ма.
    1. в головках датчиков может быть установлен обычный клеммник, тогда таблетку не установишь.
    2. в головках датчиков с 4-х проводной схемой подключения может быть установлено 4 штыря, тогда таблетку установить можно,
    если убрать пару проводов идущих от сенсора к контактам 3 и 4. использовать эти контакты для выхода 4...20ма.
    3. головки датчиков бывают 3-х типов, только в один из них возможно установить таблетку нпт-2. нпт-2 можно устанавливать только в головку которая показана рисунке как «пластмассовая (увеличенная)», еще эту головку называют «луцкой».
    если вам заранее известно, что необходимо купить датчик температуры с выходом 4...20ма, то не покупайте отдельно датчик и таблетку.
    заказывайте датчик с уже установленной таблеткой. к примеру модель датчика дтс065-100п.а2.160 с уже встроенной таблеткой нпт-2
    будет называться дтс065-100п.0,25.160.и. так же обращаю ваше внимание на то, что в нпт-2 используется 2-х проводная схема подключения, поэтому датчик в который она встраивается может быть только двух проводным.
    в вашем случае, когда датчики уже куплены могу посоветовать использовать внешние нормирующие преобразователи, например преобразователи производства овен называются нпт-1.00.1.2 – это универсальные, работающие практически с любыми типами сенсоров преобразователи «температура\ток», выполненный в корпусе для монтажа на Din рейку.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
    спасибо за полезную информацию
    Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной – водород и глупость.
