Показано с 1 по 6 из 6
Тема: уровень воды в котле
    Пользователь Аватар для evgeha
    26.03.2009
    Ярославль
    134
    По умолчанию уровень воды в котле
    восстанавливаем старый котел, хочется заменить старые ксд и р25, на овен, подскажите какой лучше прибор подобрать для поддержания уровня воды в котле с подключением обратной связи по расходу. и какой исполнительный механизм посоветуете, и способ его коммутации. спасибо!
    Ельцов Андрей
    Гость
    если не сложно распишите задачу по-подробнее.
    ксд это самописец? о обязательно должен быль с экраном или достаточно простого электронного носителя.
    можно посмотреть трм212 или трм210 и мсд (в качестве архиватора).
    если может быть применен пк то можете завести приборы на пк для регистрации.
    но все же, задачу тщательнее распишите.
    трм212.
    дальше выбираете метод регулирования подачи воды.
    если аналоговое управление - трм212 с аналоговым выходом.
    если кзр или трехходовик - трм212 с дискретными выходами.
    26.03.2009
    Ярославль
    134
    да ксд это самописец, технология заключается в следующем, необходимо держать заданный уровень воды в барабане котла, уровень отслеживается дифференциальным манометром, (старые хочу заменить на новый с токовым выходом), далее сигнал поступает на регулятор р25, на который также заводится сигнал обратной связи по расходу воды с дифференциального манометра, это необходимо для того что бы уровень воды не дергало. вот и получается что сейчас на подобных котла стоят два дм на расход воды, один для регулятора, второй для прибора показывающий величину расхода. также два дм для уровня, на регулятор и на прибор показывающий уровень в котле.
    При эксплуатации ДЕ16 применяем в управлении уровня анологичную схему только без обратной связи по расходу, работает нормально если понастраивать коэффициенты, поэтому ТРМ 212 подойдет. Будешь иметь показания и регулирование в одном, а регистрацию нужно тащить на верхний уровень, SCADA или ОВЕН processMenadger.
    26.03.2009
    Ярославль
    134
    Smile
    спасибо за ответы
