Голосование: какую скада систему вы используете
Показано с 1 по 10 из 17
Тема: отчеты в masterscada нужна помощь
    По умолчанию отчеты в masterscada нужна помощь
    Здравствуйте всем!
    я недавно начал masterscada изучать и наткнулся на такую проблемку:
    при создании отчета я создал новый источник данных, связал его с архивируемым параметром, вытащил на лист отчета таблицу с этим параметром, и затем попытался отредактировать интервал вывода архивных значений. он не редактируется! и при случайном отсоединении окна свойств, оно кудато пропало при нажатии клавиши F4 оно не вызывается и я немогу ничего сделать! помогите!
    Окно у вас скорее всего куда спряталось. Попробуйте закрыть проект полностью, открыть снова, открыть редактор, и потом уже нажать на F4. Я сейчас попробовал - закрывал словарь и свойства, утаскивал их в край - но вернуть обратно получалось.
    Для открытия словаря задействуется комбинация ctrl+shift+D
    Для открытия дерева проекта ctrl+shift+L
    Если не получится, то наверно надо будет переустановить (желательно в другую папку). Как сбросить в начальные установки я не знаю (но можете написать в техподдержку).
    Теперь по поводу интервала. Его редактировать не надо. Надо связать параметры Архива "Начало" и "Конец" с переменными из проекта (тип "время"). А уже в режиме исполнения задать эти значения и ограничить диапазон вывода переменной.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    только что переустановил в другое место предварительно удалив все папки. не помогло. в реестре ничего не нашёл. комбинации работают все, кроме F4. а как в тех поддержку писать?
    Удалите папку \AppData\Local\Stimulsoft (Windows 7)
    По умолчанию Создание отчетов
    Здравствуйте
    При создании больших отчетов столкнулся с такой проблемой, что таблица с отчетом не помещается на страницу при нужном шрифте и ширине колонок (таблица уходит за лист). Как решить данную проблему?
    И еще вопрос вопрос, что у ФБ "Управление документом" в разделе "Распечатать" означает "Параметр"?
    Вопрос в чем? Как лист увеличить?
    В свойствах страницы
    Не используется. Просто не привязывайте его
    Лист должен быть А4
    Есть таблица,которая не помещается в форме отчета, шрифт уменьшать не вариант, тк будет совсем мелко.
    Разделить таблицу на два разных отчета тоже не выход. Сама таблица по строчкам выходит на две страницы.
    Допустим таблица выходит на 100 строк и 10 столбцов. Получится ли что бы сначала в отчете вышла таблица с 1-25 строки и первые 5 столбцов, затем с 1-25 строки и вторые 5 столбов. И далее с 25-50 строки и первые 5 столбцов и тд.?
    В смысле все?
    ctrl+shift+D работает? Они же в одном окошке открываются.
    И еще. Чтобы F4 сработала, нужно сначала мышью щелкнуть по рабочему листу. Если щелкнуть где нибудь в верхней части (где инструменты), то да - окошко не открывается. Проверьте.
    Писать сюда:
    support@insat.ru
    Вы можете сделать несколько источников данных и разместить их бэнды на странице как вам нужно. Т.е. разбить данные по разным источникам, тем самым они окажутся на разных страницах
    По умолчанию Даты_Отчет
    Здравствуйте!
    Столкнулся с такой проблемой, что выбирая дату отчета, отчет в режиме исполнения выводится со сдвигом даты на +1 сутки (выбран периодический, интервал 1 сутки), т.е. выбираем 01.12.21 в отчете получаем 02.12.21. Как решить такую проблему и за какой период тогда выводятся данные?
