Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: MasterScada 3.2
  1. #41
    Цитата Сообщение от qdesnoff Посмотреть сообщение
    Удалил, Теперь высвечивается такая ошибка:
    Это не ошибка - это предупреждение. Можно его игнорировать
    Ведь мне нужно формирование по изменению. В качестве инициирующего сигнала как раз является пульсатор. Для него настроен фильтр, чтобы данные формировались при значении "true". Для чего его удалять?
    Потому что пульсатором вы будете фильтровать строки кросс-бэнда, а не бэнда данных.
    Бэнд данных нужен просто как контейнер для кросс-бэнда, поэтому он не к чему и не привязывается.
  2. #42
    Возможные проблемы:
    1) У выхода пульсатора не включена архивация - нет данных, нет строк
    2) У колонки пульсатора в отчете не включено "Основной"
    3) Параметры "Начало" и "Конец" заданы не корректно - реальных архив вне этого диапазона времени.
    Спасибо большое. Отчет заработал.
    Другой вопрос:
    Скажите пожалуйста, каким образом можно организовать двустороннюю связь между Мастерскада и Wincc OPC. А именно, необходимо с помощью Мастерскады осуществлять диспетчеризацию параметров, а также управлять исполнительными механизмами через теги Wincc. Wincc и Мастерскада установлены на разных компьютерах в одной локальной сети.
    Версия Мастерскады - MSRT 500.
    Заранее спасибо!
  3. #43
    Как с обычным ОРС сервером - читаете какие нужно читать, пишете в которые нужно писать.
    Поскольку он находится на другом компьютере, то нужно будет настроить удаленное подключение к ОРС - настроить DCOM специальным образом (инструкция прилагается к MasterSCADA).
    Либо использовать туннель:
    http://insat.ru/products/?category=1602
  4. #44
    Спасибо. Попробуем разобраться.
