Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Опять про OPC и АС4, что делать?
    > Стандартные настройки: порт Сом3, скорость 9600, период опроса 15 сек.
    Именно секунд, а не миллисекунд?
    У меня опрашивается 150 каналов от приборов МВА8, ТРМ138, ТРМ202.
    Приборы находятся на значительном удалении от компьютера.
    Сейчас период опроса стоит 10 сек.
    > - как быстро зависает сервер;
    > Со старым драйвером ОРС примерно 1 - 2 раза в сутки, с новым сообщения об ошибке появлялись уже в первый час работы.
    Что за сообщения? Где они появляются?
    Стандартные сообщения об ошибке программы на рабочем столе.
    Ельцов Андрей
    Гость
    На самом деле, существует ещё один способ попробовать решить Вашу пролему.
    Попробуйте установить новую версию виртуального драйвера для АС4.
    К сожалению, пока не официально нами предлагаемого.
    Попробуйте эту ссылку.
    http://www.chip45.com/download/CP210...2K_XP_S2K3.exe
    Т.к. посылаю не сработы. Если не пройдет. Напишите свой электронный адрес, вышлю на него.
    Еще может быть проблемма с наводками на кабель АС4-ПК. Попробуйте поставить какой-нибудь короткий кабель и с экраном.
  3. #13
    Unhappy
    Скачал драйвер, но после установки конвертер опознается как неизвестное устройство и виртуальный Com порт не появляется.
    Пришлось вернуться к старому драйверу АС4.
  4. #14
    Если Вам не трудно, то возьмите другой компьютер, сделайте на нем копию проекта Trace Mode и установите АС4 на СОМ 5 и выше. После этого сообщите результат.
    В крайнем случае, попробуйте переставить АС4 на своей машине на СОМ5 и выше и создайте маленький проект для опрроса нескольких приборов. Проведите мини тест.
    Мы сможем Вам помочь, когда установим причину сбоя.
  5. #15
    Цитата Сообщение от Y_Vlad Посмотреть сообщение
    После установки АС4 с USB интерфейсом вместо АС3 (не хватает COM портов) стали происходить частые зависания OPC сервера.
    на сайт выложена новая версия OPC. в ней исправлена проблема зависания сервера на некоторых компьютерах.
