Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Trace Mode & OPC ModBus
    Exclamation Trace Mode & OPC ModBus
    Доброго времени суток!
    Хотелось посмотреть на инструкцию по состыковке SCADA Trace Mode и OPC ModBus. Точнее - посмотреть как из Trace Mode обращаться к контроллеру.
    Если есть возможность, вышлите инструкцию на e-mail: electro@pktba.ru
    P.S. Контроллер ОВЕН еще пока не заказывали, поэтому диск, который идет с ПО, возможности посмотреть нет.
    Последний раз редактировалось Евгений Владимирович; 01.06.2009 в 11:27.
    В контроллере создаете modbus slave, указываете нужное количество регистров (адресация автоматически ведется с 0 адреса).
    В орс прописывается адрес ПЛК, адрес регистра и функция чтения или записи.
    В скаде для указанного регистра (связанной с ним переменной) задается значение.
    Если знакомы с протоколом - проблем нет.
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Можно также связать по Ethernet.
    1. Настраиваете согласно инструкции CoDeSys OPC Server.
    2. В TraceMode в основном дереве групп находите "Источники/Приемники"
    3. Добавляете в него группу "OPC"
    4. У появившегося объекта "OPC" добавляете группу "OPC_Server"
    5. В свойствах добавленного OPC-сервера из списка выбираете CoDeSys OPC Server и настраиваете список опрашиваемых переменных.
    6. На объект "Экран" добавляете визуальный элемент. В его свойствах укажите переменную привязки. В качестве переменной привязки нужно указать переменную, опрашиваемую объектом "OPC-сервер".
    Можно поподробнее описать этот момент?
    http://owen.ru/forum/attachment.php?...9&d=1206618190
    А еще есть на форуме раздел: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551
    Очень рекомендую.
