Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК100/150 и нестандартная пром.электроника
    28.12.2006
    Ростов-на-Дону
    44
    Question ПЛК100/150 и нестандартная пром.электроника
    Я занимаюсь разработкой нестандартной промышленной электроники. В ряде случаев достаточно простые дополнительные узлы и блоки позволяют значительно снизить стоимость проекта в целом. В основном это связано с особенностями конкретного промышленного оборудования.
    В процессе работы пришлось иметь дело с сопряжением моих устройств с различными ПЛК. Как правило, заказчик просил сделать управление минуя любые сети, поскольку, скажем, для оборудования от SIEMENS или OMRON это достаточно дорогое удовольствие. Да и персонал не привык работать с сетями. Обычно все строилось на основе обычных модулей входов/выходов.
    Посмотрев на ПЛК100/150 Вашего производства и на CoDeSys, я пришел к выводу, что в данном конкретном случае вполне можно применить промышленную сеть для подобных устройств. Ваш ПЛК сравнительно дешев и при этом имеет достаточно развитые сетевые возможности, а CoDeSys позволяет снизить требования к квалификации персонала, по крайней мере на первый взгляд.
    В связи с этим хотелось бы получить ответы на ряд вопросов.
    1. Какую из применяемых в ПЛК100/150 сетей Вы бы порекомендовали: MODBUS, Ethernet, DCOM или что-то еще?
    2. Какую из сетей Вы планируете поддерживать в дальнейшем в виде удаленной переферии, если это не секрет?
    3. Имеется ли возможность ознакомиться с полным списком команд, поддерживаемых Вашим контроллером согласно документу MODBUS Application Protocol Specification?
    4. Имеются ли ньюансы в реализации протокола MODBUS нижнего уровня, или же все полностью соответствует документу MODBUS over Serial Line?
    5. Планируется ли дальнейшее снижение цены контроллера, или же здесь есть ограничивающие этот процесс факторы в виде лицензии от 3S? Это я по поводу конкуретоспособности по сравнению с ПЛК от Delta и прочих китайцев.
    Заранее прошу извинить за боьшое количество букв.
    юрий_Уфа
    Гость
    я думаю, что заказчика интересует и вопроосы поддержки того что сбацано,
    именно поэтому придуманы стандарты и конечно желаптельно их применять (хотя бы ядро)
    по сравнению делты и ПЛК, а это смотря что лепить на базе кубиков.
    Да и учесть серийность и поддержку если зак-ка уважаем.
    Если делаем условно под себя, то разницы ни какой нет кроме ценовой на железо. Но в жизни она не определяющая в серьезных работах.
    сам ведь чип стоит недорого, а вот работы чтобы его обточить дорого.
    1.
    Все зависит от задачи, требуемой производительности и любви клиента к пальцатым технологиям. DCON не рекомендую в любом случае - это не протокол, это кошмар!
    2.
    RS-485 (Овен, ModBus, DCON) и ModBusTCP
    3.
    Modbus slave поддерживает команды 0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x0B,0x0F,0x10,0x11, (0x70,0x71,0x73 - байтовый обмен по заказу одного из клиентов)
    ModBus master поддерживает команды
    0x01,0x02,0x03,0x04,0x06,0x0B,0x0F,0x10,0x70,0x71
    С помощью библиотек SysLibCom и SysLibSockets Вы можете реализовать практически любой протокол, к-й можно положить на физический уровень
    4.
    В принципе нет.
    5.
    Если убрать всю защиту от ЭМИ, развязки, фильтры и пр. и поставить в
    100 раз менее мощный процессор/память, то цена совпадет.
    те контроллеры Delta, к-е я разбирал, заставляют плакать - из всей защиты - диод на переполюсовку !
    Но и цена соответствующая .
    28.12.2006
    Ростов-на-Дону
    44
    1.
    Что есть по Вашему пальцатые технологии?
    2.
    Т. е. Вы хотите сказать, что для всех этих шин будет переферия производства Вашей компании?
    3.
    Спасибо за информацию.
    5.
    А может быть так и надо? Вдумчиво убрать все лишнее без ущерба для работоспособности и предложить все это на продажу отдельно от контроллера? Или сделать разные модификации - со всем этим добром и без него? Естесственно, процессор лучше оставить.
    Я неоднократно слышал весьма лестные отзывы о контроллерах Delta, причем не от тех, кто их продает, а от тех, кто ими пользуется. Есть примеры работы этих девайсов без перерыва в течении полутора лет. Внутрь, правда, зайти не удалось. Может все дело в устоичивой внутренней ОС этого ПЛК?
    Однако, Ваше устройство более функционально. В принципе, оно стоит тех денег, которые Вы за него просите, если, конечно оно будет устойчиво работать.
    юрий_Уфа
    Гость
    1. скупой заказчик платит 2-3 раза больше,
    2. проектант который думает что "у меня пролетит", кидает заказчика и тот платит еще 1 раз.
    3. Почему Россия не Америка Першев. Там ответы на вопросы почему нас куда то тянет. Немцы не станут ставить станок на фундамент с гранитной полированной крошкой, если в проекте - мраморная. Хотя мы им (это лет20 назад) доказывали что это тоже твердо и крепко.
    4. Наша задача строить системы из кубиков. ну зачем что то мудрить ради минутной экономии в пятак. потом этот пятак может вылести в трагедию при эксплуатации- (авария на крейсере Петр Великий отсутствие удобной лесенки по эконом. сообр. -цена в несколько жизней).
    5. все это проидено по жизни, я в прошлом разработчик электронной техники по войне. Компы (в части мати) ведь выбираем которые работают а не те которые дешевле.
    6. На Делте DVP-SA тоже есть выполненные проекты.Т.е не понаслышке знаю.
    Шины предполагается 2 - Rs485 и Ethernet. А поддерживаем мы наиболее
    распространенные протоколы.
    >>Пальцатые технологии - сейчас популярен Ethernet RealTime, правда не все понимают, зачем он им нужен, но звучит круто!
    Я так считаю, что прибор должен быть в первую очередь надежным, и ставя его на объект, не надо задумываться, а не вылетит ли он при броске по питанию... И ситуация, когда мощная помеха приводит к перезагрузке или зависанию - это для детского конструктора...
    28.12.2006
    Ростов-на-Дону
    44
    Спасибо, понял.
    К своему стыду даже не знаю, что это такое. На нескольких последних коммуникационниках от SIEMENS, с которыми мне довелось плотно иметь дело, стек TCP/IP Ethernet вообще в минимальной конфигурации.
    SIEMENS дает для него свою dll и драйвер для PC, потому как обычным способом через Win Socet-ы к нему не достучаться.
    То, о чем Вы говорите, безусловно верно, но надежность - понятие растяжимое.
    Ближе к марту я обязательно приобрету Ваш ПЛК 150 с 24 вольтовым питанием. И первым делом буду делать с ним то, о чем Вы говорите. Это нужно для того, чтобы выяснить потенциальные возможности Вашего устройства. Вы дадите 100 % гарантию, что мне не удастся привести его к сбоям? Мне кажется, что нет. И я так думаю, будете абсолютно правы.
    Всегда можно найти такую помеху, которая однозначно приведет к сбою устройства. Я сам лично ремонтировал DP-DP коплеры от SIEMENS из-за их совершенно необъяснимых отказов (выгорает преобразователь гальванической развязки RS485, а все, что он питает остается работоспособным), перекладывал по нескольку раз кабеля от PROFIBUS из-за того, что энергетики в наш лоток положили свой силовой кабель и делал еще кучу разных вещей по причине сбоев оборудования, которое не должно этого делать по определению.
    Как Вам, к примеру, отказ трехфазного выпрямительного моста Semicron в частотнике от Данфоса, когда у этого моста по неведомым причинам куда-то пропадают диоды анодной группы, а после прогрева этого моста паяльником вновь появляются? Причем это происходило неоднократно с разными частотниками этого типа. Или еще, в контроллере S7-314 2 DP неизвестно куда слетает конфигурация hardware, а все остальное при этом остается совершенно исправным. Таких отказов тоже не один. И таких примеров у меня достаточное количество.
    Поверьте, на самом деле сбоит и отказывает практически все - и удаленка Wago, и S7-300/400, и Bekhoff со своим TwinCat.
    Честно скажу, корреляции между количеством фильтров в том или ином девайсе (везде по-разному) и его помехоустойчивостью я лично не заметил. Зато видел взорвавшийся от перенапряжения блок питания собственных нужд в частотном преобразователе Commander при совершенно целых варисторе и предохранителе на его входе.
    Я не говорю уже о конечном потребителе нашего с Вами продукта. На крупных производствах с персоналом еще ничего. В последнее время вообще заметен устойчивый прогресс - на работе в нетрезвом состоянии уже практически никто не бывает. Зато на мелких и средних, особенно в глубинке...
    По моему скромному мнению, решение вопроса помехо- и отказоустойчивости лежит отнюдь не в плоскости защиты от ЭМП схемотехническими методами, а в проектировании девайсов, особенно программных, с тем расчетом, что все это обязательно произойдет. На мой взгляд, схемотехника не главное - она просто должна быть грамотной. Главное - в отказоустойчивых алгоритмах и методах программирования.
    Опять много букв, простите, если сможете.
    28.12.2006
    Ростов-на-Дону
    44
    Если Вы считаете, что я специально напрашиваюсь на то, чтобы заниматься всем этим, тот смею Вас заверить, что это не так. В подавляющем большинстве случаев люди просят помочь. И я делаю это так, как считаю нужным. Все зависит от конкретной задачи.
    Вот простейший пример.
    Имеется машина, изготавливающая продукции на миллион рублей в смену. С ее контроллером, частотниками и прочей электроникой все в ажуре, не смотря на то, что агрегату уже порядка 10 лет. Но есть одна небольшая беда - у этой машины периодически выходят из строя маленькие однотипные коробочки, коих на ней порядка 20 штук. Заграничный производитель машины эти коробочки уже давно не держит на своем складе и на просьбу обеспечить их поставку отвечает тем, что предлагает сменить всю электронику целиком. Смета при этом весьма значительная и исчисляется не одной сотней тысяч импортных рублей. Сюда же следует приплюсовать потерянную продукцию, ввиду простоя на время модернизации. Добавлю, что таких машин не одна, а несколько больше.
    Теперь вопрос, как бы Вы решили эту задачу со своими кубиками, Америкой и немцами вперемешку с гранитной крошкой?
    Может имеет смысл вспомнить военное прошлое и вместе с тем научиться выбирать то, что работает и стоит недорого, вместо того, чтобы поддаваться на провокации с красивыми лэйблами за которыми как правило ничего нет, кроме понтов?
    юра_уфа
    Гость
    Angry Россия не америка
    я думаю
    1. На коленке собрать что-то надежное и недорогое просто сейчас невозможно.Те половину потреб стоимости любой коробочки составляет уровень технологии. вторую- уровень разработки + внедрения.
    2. ведь проблему граблей можно решить разными путями
    - собрать и убрать грабли,
    - приобрести металич. калоши и все выдать в т.ч. и дамам.
    Кабели ведь можно не "запихивать" в один лоток.
    Если ставим частотник - можно ведь поставить и дросселя и фильтры.
    Если чагото коммутируем мощное - можно это выполнить с миним. генерацией ЭМИ-помехи.
    3. если коробочка вылетает с завидной периодичностью значит что-то или кто ей мещает жить долго.
    4. А для заказчика, еще не факт, что на вашей игле (уникальной коробочке) сидеть удобнее.
    5. Ну почему нас (россию) так сильно тянет в свои уникальные пути. Заметьте там где начинается серийное про-во мы традиционно закупаем на Западе-востоке всю технологию (за редким исключ. - коробочка из Ижевска АКМ), но они то там ее собирают ее из разных коробочек но меньших.
    6 Но откуда у нас такая любовь к ремонту. От сучествующей произв. системы и вход. в нее системы оплаты и сучествующих и занимающих рукоДятлов.
    7. Конечно у каждого свой путь, и я просто высказал свою точку зрения на эти периодичные вопросы. Да, Россия не америка.
    28.12.2006
    Ростов-на-Дону
    44
    Цитата Сообщение от юра_уфа Посмотреть сообщение
    я думаю
    Любой вещью надо заниматься, тогда получится, что-то стОящее. Все, что Вы перечислили не относится к области эзотерических знаний.
    С другой стороны, я достаточно насмотрелся на абсолютно безграмотные технические решения и программы на пром. контроллерах. Дело вовсе не в выборе оборудования для решения той или иной задачи, а в алгоритмах ее решения.
    Меня всегда удивляет расхожее мнение, что если ты решаешь задачу с помощью PLC, то все будет наджено и правильно.
    Прокладку силового кабеля в одном лотке с сигнальными кабелями надо воспринимать просто, как стихийное бедствие. Это делается сплошь и рядом и не зависит от меня или Вас.
    Частотник Commander был установлен на итальянской машине стоимостью в несколько миллионов евро. Естесственно с соответствующими фильтрами в нужных местах.
    Я, в основном, имею дело с фирменным оборудованием достаточно известных производителей. Я так думаю, что они там умеют бороться с ЭМИ не хуже нас с Вами, поскольку занимаются этим не один десяток лет.
    Уверяю Вас коробочка внутри была сделана полностью в соответствии с техническими данными на все входящие в нее компоненты. Проблем эти коробки до определенного времени не вызывали. По истечении определенного срока эти проблемы возникли. Связано это со старением материала при относительно высокой рабочей температуре.
    А до этого он на чем сидел? На той же самой игле, только импортной.
    С другой стороны, в настоящее время ни одна из установленных новых коробок из строя не вышла. Тому уже почти год. Все они работают в соответствии с ТЗ. К тому же у заказчика есть определенный запас этих коробок и полный комплект КД, включая подробно документированный софт. От меня они не зависят. Где здесь игла?
    Россия здесь не уникальна. Довожу до Вашего сведения, что в той же Германии существует масса мелких фирм (от 3-х до 10 человек), занимающихся тем же, чем и я здесь. Некотрых я знаю лично.
    Не все процессы можно автоматизировать с помощью пром. контроллеров ввиду их универсальности и ограниченного быстродействия. Кое где применяются лазерные установки, кое-где уникальные спектрометры и системы распознавания образов, есть места, где даже частотники и двигатели уникальны. Если будет возможность, обратите внимание на внутренности от скоростных промышленных вышивающих машин или оверлоков.
    Это не любовь к ремонту, а трезвый расчет. Люди делают деньги и считают их. И пусть заказчики сами решают, что хорошо, а что плохо. Если у кого-то нет возможности решить задачу простыми и дешевыми средствами, то это отнюдь не означает, что таковой возможности не существует вовсе.
    Уверяю Вас, самонадеяный профан с DELTйой или SIEMENSом так же опасен, как и аналогичный субъект с микроконтроллером.
    Причем здесь путь свой или чужой, а так же Россия с Америкой? Никто не призывает отказаться от промконтроллеров (правда, похоже, в нынешнем их виде им уже капец. ПЛК100/150 тому подтверждение). Лично я применяю промконтроллеры, когда для этого есть условия. Никто не будет делать на микроконтроллере нетиражируемую задачу в сжатые сроки. Естесственно ее надо делать на PLC.
    И вообще, мне кажется, что чем большим количеством инструментов ты можешь пользоваться, тем лучше.
