Показано с 1 по 8 из 8
Тема: подскажите
    По умолчанию подскажите
    Есть два плк100,с одинаковыми проектами(реверсивный светофор)надо что бы они общались плк между с собой т.е. и 1-й и 2-й управлялись или через одну программу кодес или через кодес hmi.
    Делаю через сетевые переменные,но как они будут общаться,должен же быть или путь на папку или заданны ip одного и другого,или я что то не понимаю.
    Если можно поподробней(можно даже со скринами)
    Заранее спасибо.
    Пользователь Аватар для Flomaster
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    1. Будьте добры, создавайте темы и информативным названием.
    2. Для чего вы плодите темы с одними и теми же вопросами???
    3. Каким образом вы делаете, если не понимаете, как это должно работать?
    4. В параллельной теме вам дали ссылку на пример использования сетевых переменных. Он находится здесь. Также информация о работе с сетевыми переменными содержится в мануале к CoDeSys.
    Изучайте примеры и задавайте конкретные вопросы.
    Да мануал то просмотрел,а поповоду конкретного вопроса,вроде я его задал.."Делаю через сетевые переменные,но как они будут общаться,должен же быть или путь на папку или заданны ip одного и другого,или я что то не понимаю."
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    Если вы скачали пример по ссылке, в архиве есть файл "Сетевые переменные.doc", в котором всё достаточно подробно описано.
    Вам нужно создать списки переменных, которыми будут обмениваться ваши ПЛК. При этом если все "читаемые" переменные должны находиться в одном списке, а все записываемые - в другом. Т.е. если ПЛК и читает, и записывает переменные, то в конфигураторе ПЛК надо создать 2 списка.
    Во вложении test_net_var.rar находится пример обмена сетевыми переменными между ПЛК-100 и ПЛК-154. Пример примитивный, думаю, что понять смысл можно. Для ПЛК лучше задать разные IP-адреса, например: 10.0.6.10 и 10.0.6.11.
    Изучите пример. Если будут еще вопросы - задавайте, постараюсь помочь.
    Работает обмен на UDP - и если бы описание посмотрели, то увидели что подключается UDP и ставится соответствующая галочка.
    А как, куда, и в какое время CoDeSys создает файлы или из какой памяти берет - какая разница???
    За тонкостями работы CoDeSys можно ходить сюда:
    http://www.3s-software.com/index.shtml?russ-homepage
    огромное спасибо за вменяемые ответы,более или мене понял!
    мне не тонкости важны,а разобраться что бы все работало.
    еще раз всем спасибо за терпение.
    есть еще вопросик,делаю все по вышеперечисленным примерам,но что то при подключении выдает ошибку №4268...
    03.05.2007
    Khabarovsk
    278
    где именно вылетает такая ошибка? при компиляции программы?
