у меня проблема решилась так, каждется,: адреса параметров в Opc надо было задавать в десятичной форме, в в описании плк они были приведены в 16-ричной форме.
или наоборот.
или наоборот.
Sniper007, призеак качества "строковый". Значение 0х20.
Окончательно запутался. Беру пишу простую программу T:=t1; в глобальных переменных описываю все. t1 это аналоговый вход на котором висит датчик температуры. T это переменная в Submenu c адресом 82. И через MasterScada пытаемся обратиться к этому адресу и не получается.
20 - это признак инициализации OPC.
В начальный момент после запуска, или когда MasterSCADA не запущена в режим исполнения там действительно висит 0х20.
А MasterSCADA при переводе в режим исполнения не выдает ошибок загрузки OPC?
Можно как вариант попробовать Lectus использовать. Можно даже к SCADA ее не подсоединять - в нем есть возможность просмотреть значения.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Я же советовал- настройте адреса в OPC MODBUS -ASCII.
Переберите 2 варианта.
Все работает.
Адрес ПЛК требуется задавать в ОРС тоже либо в 16-ричном виде (10) либо в 10-чном (16).
Там всего 2 варианта(десятичное или 16- ричное задание адреса), и все заработает.
Выберите правильные ф- ии чтения по modbus.
ф-я 0x04 добавьте переменную с адресом 0 в OPC Это, кажется, аналоговый вход 0.
Соединяться кабелем КС2.
Программа проверки связи с ПЛК-63 по modbus-ascii с исходными текстами:
http://upload.caxapa.ru/plc63_modbus_test.zip
Соедините сначала все напрямую (232-232 без промежуточных преобразователей в 485).
Когда заработает, добавьте преобразователи.
Сняить log обмена rs232:
http://upload.caxapa.ru/Serial_Monitor_Pro322.zip
Программу log rs232 запустить до запуска master scada.
Log в студию.
Последний раз редактировалось Gosha; 22.07.2010 в 10:34.
Это log обмена по 232 - 232 при запуске Codesys . запустили codesys и нажали login, запустили программу записи логов и по истечению некоторого времени произошло отключение от программы. Вот этот лог и выложен.
аналоговый сигнал получили. настроили в Opc сервере протокол. заменили Ascii на Rtu.
всем спасибо. буду двигаться дальше, будут вопросы надеюсь получу помощь. первый бой он трудный самый.
Да, сейчас все отлично считывает, пирчем по корректным адресам. Просто решил еще раз все проверить, поменял Modbus ASCII на RTU и все чудо произошло. Аналоговый сигнал считывает без проблем, дискретный почемуто работает если тип переменной не byte, а word.
