Показано с 1 по 2 из 2
Тема: УТ24
    По умолчанию УТ24
    Связка приборов: САУ-М6 --- УТ24
    Задача: при срабатывании САУ необходимо с помощью УТ24 сформировать импульс длительностью около 5 сек.(при постоянном внешнем управляющем сигнале).
    Устанавливаем параметры (для первого канала):
    Cn - 1
    Stn1 - 1
    t1dl - 0
    d1on - 1
    d1of - 0
    n1 - 1
    ind1 - 1
    inP - 1
    rESt - 1
    SEC - 0
    Corr - по умолчанию
    lnlt - по умолчанию
    Stt1 - 1
    t1on - 5 сек
    t1of - 2 сек
    Включаем, подаём управляющий сигнал и получаем циклически замкнутое выполнение программы: 5 сек работа - 2 сек пауза - 5 сек работа - 2 сек пауза и т.д
    В чём ошибка?
    Судя по вашему описанию,вы подключили выход с САУ на первый вход УТ24.
    Выполнение программы начинается если на вход 1 поступил импульс,но если по окончании выполнения программы на входе 1 сохраняется логическая единица (вход замкнут),то программа начинает выполняться заново,после снятия сигнала программа доробатывает до конца,останавливается и ждет нового сигнала на запуск.
    Рекомендации:
    Для задачи,которую вы описали, необходимо применить другую схему и изменить некоторые настройки.
    Выход САУ включите в цепь питания УТ24,т.е. при замыкании выходного реле САУ на прибор УТ подается питание.
    В настройках УТ изменить следуещее:
    если не нужно приращении времени включенного состояния то
    d1on=0,
    ind1=3 --нагляднее просматривается время
    inP=6 --выполнение программы начинается при подаче питания на прибор
    init=1
    Единственное условие для того чтобы программа выполнилась до конца - наличие питания на УТ в течении всей длительности программы.
