Показано с 1 по 4 из 4
Тема: подбор оборудования для электропечи
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    Post подбор оборудования для электропечи
    ситуация такая:
    электропечь 30квт, 2 датчика температуры тха (температура в печи и температура продукта).
    режим работы: нагрев в течении 3-х часов до 900 градусов , затем выдержка заданной температуры в течении 2-х часов. но! при выдержке температура продукта должна быть не менее 600 градусов (что иногда не происходит).
    задача - продлить выдержку температуры в печи, пока температура продукта не достигнет 600 градусов.
    сейчас стоят приборы - трм251 на программу обжига и трм1 на индикацию температуры продукта.
    необходимо автоматизировать процес обжига, кто что может посоветовать по этому поводу? свои идеи конечно есть, но хотелось бы обойтись только трм-ками.
    самым лучшим решением конечно бы было модификация программы трм251 , как овен на это смотрит?...
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Сделать выдержку температуры n-часов, по достижении температуры 600 трм1 отключает цепь регулирования трм251, и включает сигнализацию окончания процесса.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    первая мысль была такая же, но подумав ее дальше, понял что трм1 может рубануть цепь регулирования раньше чем пройдет 2 часа выдержки, что неприемлемо, да еще и +2 релюшки надо, чтоб эта цепь при понижении температуры не восстановилась, ведь программа на n-часов.
    Спасибо, но не то....
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    никто что ли не понял намек?
    а намек был на возможность выпуска модификации трм251 не с резервным входом, а входом контроля температуры продукции, со своей уставкой в основной программе и привязке к условию перехода на следующий шаг программы.
    что на это может ответить тех поддержка?
    у меня за год уже было два подобных пожелания от заказчиков, один порешал с помощью плк, второй еще не решал..., но плк в этих случаях явно избыточен.
