Показано с 1 по 9 из 9
Тема: уставка в трм 151
    По умолчанию уставка в трм 151
    добрый день. скажите есть ли способ быстрого задания уставки для трм 151. ситуация такая - трм 151-05 должна поддерживать уровень воды в баке, а оператор должен иметь возможность периодически менять этот уровень (задать шагами программы это не получится). программирование параметров с панели очень сложно для оператора, как и программирование с компьютера. в инструкции написано что есть режим ручного управления уставкой, но как я понял это не задание уставки. купили две трм, а теперь их выкидывать...
    куплю трм недорого
    а сколько разных уставок нужно оператору? их значения фиксированные? время перехода от одной к другой определяет сам оператор?
    Уставок штук 20. Значения фиксированные и время перехода определяет оператор.
    А на счет программы наверное это вариант, но ставить компьютер только для задания уставки...
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Можно использовать компьютер и программу Simp Light через ОРС сервер Овен. Программа позволяет в удобном и простом для пользователя виде менять параметры приборов. Есть бесплатная демо-версия.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    панель сми1 позволяет контролировать 4 параметра и изменять 16 различных параметров. связь по Rs485, протокол овен.
    посмотрел сми1, вроде подходит. в сми1 при длительном нажатии на кнопку вверх или вниз быстрее начинает меняться число или нет? а то уставки могут отличаться на несколько сотен единиц
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    из руководства сми1: "задание значения производится кнопками (увеличивает значение) и (уменьшает значение параметра). нажатие и удержание кнопок ускоряет изменение значения."
    спасибо за помощь! буду пробовать
