Показано с 1 по 10 из 11
Тема: длительность импульса
    По умолчанию длительность импульса
    здравствуйте.
    необходимо определить длительность импульса по времени на дискретном входе плк-100.
    подскажите как это можно сделать.
    а если необходимо определить общую длительность импульса по времени на дискретном входе?
    спсб.
    а как сделать так чтобы счетчик общей продолжительности импульса не сбрасывался после выключения плк?
    Конечную переменную, в которую Вы время наработки складываете объявить как Retain
    А как теперь его "сбросить"?
    Кого сбросить? Переменную из Retain ???
    Перед пропаданием питания обнулите её... Ну или при появлении питания...
    имелось ввиду, как обнулить счетчик при необходимости.
    Счетчик := SEL ( Необходимость, Счетчик, T#0s );
    это понятно...
    куда и как этот кусок вставить в:
    VAR
    Timer : TON;
    FixDi : R_TRIG;
    Последний_импульс : TIME;
    Все_без_последнего : TIME;
    Общая_продолжительность : TIME;
    END_VAR
    Timer( IN := Di, PT := INT_TO_TIME( -1 ) );
    FixDi( CLK := Di );
    Последний_импульс := SEL( FixDi.Q, MAX( Последний_импульс, Timer.ET ), T#0s );
    Все_без_последнего := SEL( FixDi.Q, Все_без_последнего, Общая_продолжительность );
    Общая_продолжительность := Все_без_последнего + Последний_импульс;
    Цитата Сообщение от валенок Посмотреть сообщение
    извиняюсь, может это..на курсы, там, сходите..
    с удовольствием!!! только нету(((
    может еще подскажешь как сюда впихнуть счетчик(+1) на каждые 60 секунд?
    т.е. более 60 сек считать не надо, и доп счетчик на каждые 60 сек.
    можно и в минутах
