Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подключение нескольких трм251 к пк через ас4
    По умолчанию подключение нескольких трм251 к пк через ас4
    подскажите чайнику как подключить несколько трм251 через один ас4 к пк-какой нужен кабель и доп.приборы?
    Никаких дополнительных приборов не нужно.
    Кабель - специальный для RS-485, экранированная витая пара. Если расстояние не большое то можно особо не заморачиваться. А так вот например кабель для RS-485
    http://www.spcable.ru/rs485.html
    Сколько у вас приборов?
    Если приборов не много, то можно использовать MasterSCADA на 32 канала - она бесплатная. Плюс используете OPC сервер. Можно использовать OPC серверы ОВЕН.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    спасибо за помощь!
    программу MasterSCADA нет возможности установить-пк слабый(ОЗУ 512 мВ).При использовании ОРС сервера приборы трм251 создают помехи друг другу.Как ещё можно подключить 5 приборов трм251 к пк через ас4!
    Ээээ.. У меня на ноутбуке первоначально было 512, я устанавливал MasterSCADA и нормально работал. Единственное - редактор схем (FB-редактор) тормозил, но я его и не использую. Да и кроме того, 2 гига памяти стоит сейчас копейки.
    Что это за нонсенс?
    Как программа на компьютере может создавать помехи в сети? У вас все нормально настроено? Скорость, задержки, адреса.
    Попробуйте использовать OPC сервер Lectus.
    Спасибо за совет!Попробую перенастроить ОРС сервер.А по поводу MasterSCADA-минимальные системные требования разработчика ОЗУ-1Гб,рекомендуемые 2Гб,и как программа у Вас работала?
    да программа работала. правда на тот момент у меня была версия 3.0 (сейчас текущая 3.2). как я уже сказал подтормаживал редактор Fbd. но учитывая появление в Scada системе модулей текстовых языков St и C#, то можно легко обойтись и без него.
    но я бы конечно посоветовал вам разорится на оперативку.
