панель сп 270 с преобразователем Moxa не работает (об этом на форуме уже писали). подскажите кто какими преобразователями пользуется.
Gembird
Юзаю 4 года работает со всем, что встречалось. Стоит <500
ST Lab. Стоит около 300р.
панель сп 270 с преобразователем Moxa прекрастно работает
MOXA NPort U1110 не работает, проверено.
может параметры виртуального Com порта покрутить? у меня так тоже сначала плк не хотел соединяться, а потом скорость поставил 115200 (по умолчанию стояла 9600) и все заработало.
Ни Gembird ни Моха у меня не идут на прошивку сп270. Хотя с плк работают нормально. Наверное из за наличия дополнительной ножки 7 в кабеле прошивки сп270, что связано вероятно с управлением потоком.
Преобразователю требуется определить тип управления потоком. Кроме того важна наверное и мощность преобразователя из 5 В USB в +-12 В RS232.
Работал с несколькими Gembird. Проблем нет. Проверьте настройки.
конфигуратор сп270 не требует настроек связи с панелькой. имеются в виду настройки сом-порта преобразователя?
