Как узнать Type of sensor аналогового входа
Использую ПЛК-150. CoDeSys v.2.3.8.1. Реализация на ST.
Как мне выяснить на что (type of sensor) в данный момент настроены аналоговые входы?
Необходимо, т.к. есть универсальная часть кода.
единственный автономный способ - анализ кода файла Default.prg
или ввести доп. параметр-константу, к-ю надо менять синхронно с типом датчика в программе (но это не удобно).
Странно, но у меня такого файла ни в ПЛК, ни на HDD моего ПК нет. И, если я правильно догадываюсь, то он на HDD ПК - а толку-то с него.
Попутно: Как задать программно Type of sensor?
а как вы узнали? *.prg - программа, бывает 2 типов, текущая и загрузочный проект.
поменять - есть библиотека для калибровки, она позволяет менять типы датчиков для универсального измерителя (т.е. ток-напряжение-сопротивление). термопары и Rtd не меняет.
Филоненко Владислав - спасибо за Ваше внимание. Но ответы настолько расплывчатые, что порождают ещё больше вопросов.
Я вижу, что Вы на форуме "старичок" - не подскажете, как можно адресовать вопрос по управлению входами PLC-150 из CoDeSys разработчикам? Где эта волшебная ссылка?
Я и есть разработчик. Вернусь из заграницы - пришлю Вам библиотеку, если Вы оставите свой e-mail.
Правила форума
