Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Журнал в MasterSCADA
    Выяснился такой побочный эффект. Количество неквитированных сообщений в events.Count отображает только количество разных событий, т.е. если события/сообщения возникают у одной и той же переменной, то events.Count будет равна 1. Причем эта единица указывает на последнее событие. Все события произошедшие ранее Count-ом (и коллкцией events) не учитываются и не отслеживаются.
    Я что-то вообще запутался. Вам что нужно знать?
    Я думал вам нужно висит ли еще какое то сообщение от события или нет.
    Ну если вам нужно знать, какое именно сообщение выдало событие. То сделайте так:
    Параметр1=events[z].Message;
    Получите какое сообщение лежит в нем.
    Вы в скрипте введите events[0] нажимите точку, появится окошко со всеми свойствами и методами, ну и пошерстите его.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    19.01.2018
    г.Гомель
    54
    Скажите, я могу в Masterscada посмотреть на сервере сетевого проекта когда подключался любой из клиентов?
    Если да,то как?
    Спасибо!
    В версии 3.10 можно в журнале действий выбрать компьютер (см. приложение)
    19.01.2018
    г.Гомель
    54
    На эту вкладку я выходил. Информации по компьютерам там нет. Сегодня при первом просмотре была информация только по текущему компьютеру.После нескольких попыток изменений фильтров по компам исчезла и она.
    Понаблюдаю дальше.
    Есть - мы проверяли.
    Версия то какая?
    19.01.2018
    г.Гомель
    54
    Версия Masterscada 3.10
    Тогда должно работать. Приложите несколько скриншотов с проблемой и сам проект (Проект - Экспортировать)
