Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ151-03 "нет данных"
    Пользователь Аватар для Spirit
    14.06.2007
    г. Смоленск
    26
    По умолчанию ТРМ151-03 "нет данных"
    При работе ТРМ151-03 иногда возникает на индикаторе 1 надпись "no.dt", при этом может происходить перезагрузка прибора. Что это значит (нет данных - каких?) и как с этим бороться.
    Данная надпись означает, что датчик отключен, скорее всего проходит помеха по входу,рекомендую проверить линию связи датчик-прибор,чтобы она не проходила рядом с силовым оборудоваеием(линиями) и желательно использовать экранированный кабель.
    14.06.2007
    г. Смоленск
    26
    Проверил линию. Линия ок! Прибор перезагружается
    Заменил провод на экранированный, экран заземлил. Прибор перезагружается. Есть ли ошибка с кодом 00b2?
    Проверьте нет ли рядом с прибором силового оборудования:мощные пускатели,частотные преобразователи,силовые линии...,прибор ведет себя таким образом (перезагружается),если идут сильные электоромагнитные наводки,рекомендации- разместитьь прибор в отдельный щит либо подальше от силового оборудования.
