установка ттр в шкафу
Коллеги! Является ли важным при установке ТТР, например, HT12044zd3, изолировать его от корпуса шкафа? На случай, если вдруг пробьет?
ттр марки Kippribor имеют достаточно высокие показатели изоляции корпуса по "пробивному" напряжению - не менее 2500в, поэтому дополнительных мер по обеспечению изоляции подложки реле от корпуса щита не требуется, при нормальных условиях эксплуатации.
Правила форума
