Показано с 11 по 14 из 14
Тема: трм 101 расскажите
    я купил т122-25-12 ! тс в нашем селе нет!
    значит сходите в сельмаг и купите еще один. их нужно включить встречно-парралельно. схема есть в документации к трм (страница 41).
    второй нужен потому, что тиристор, в отличие от симистора, может пропускать напряжение только в одном направлении. то есть если вы поставить один тиристор то в нагрузку пойдет только полволны.
    еще раз напоминаю - не забывайте про радиаторы. причем радиаторы нужно крепить на непроводящем основании, т.к. на них будет "висеть" напряжение.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    подскажите плиз с какой буквой брать трм251 , нужно управлять тиристором и нагрузкой 1.5 квт.тоесть с шим.
    зарание спасибо. и скажите как я понимаю схема регулировки будет такаяже как и у трм 101 что я купил?
    Ну неужели так трудно в каталоге посмотреть?
    Все симисторные выходы компания ОВЕН обозначает буквой "С".
    http://www.owen.ru/catalog/41186128
