Показано с 11 по 15 из 15
Тема: измерение процента содержания насыщеного пара
    Цитата Сообщение от леший Посмотреть сообщение
    хмм, влажный воздух при т 400 с ?!
    а почему бы и нет?
    водяной пар существует и при более высоких температурах. воздух - тоже. значит и их смесь существует!
    правда, при температурах выше 374.12 с - понятие относительной влажности теряет смысл (т.к. пар там не может находиться в насыщенном состоянии) и правильнее говорить о массовой или объемной доле водяного пара в воздухе.
    но измерить эту долю вполне можно. но дорого.
    а если температура ниже 374 - то можно смело говорить о параметре "относительная влажность" и использовать психрометрический метод измерения.
    а что это за, простите, магические 374, 12 с?
    уж не на старика кельвина намек?
    дело в том, что при 100 с при нормальных условиях вода испаряется ( т.е. изменяет свое агрегатное состояние и переходит в пар в состоянии насыщения ).
    при повышении т и неизменном давлении эти самые, скажем, молекулы воды в виде пара, получают доп. энергию и улетают в сторону конденсатора.
    здесь можно говорить о сухости пара ( пар бывает насыщенный, перегретый ). но не забудем все же про давление, иначе молекулы пара рядышком жить не будут, а разлетятся по разным углам.
    пыси. про психрометрический метод при т ниже 100 с ( или 373 к ) абсолютно солидарен.
  3. #13
    Нет, именно, цельсия Это критическая температура. При температуре выше - водяной пар не может находиться в насыщенном состоянии.
    Т.е. ниже 374.12 - существует насыщенный пар, а значит имеет смысл понятие относительной влажности, которую можно измерять психрометрическим методом. Только при давлениях насыщения для водяного пара выше 200 бар (при температурах около 350 градусов, например) относительная влажность воздуха, соответственно, будет мизерной, т.к. парциальное давление паров будет в несколько сот раз меньше, чем давление насыщения.
    А вот здесь я ничего не понял, если честно
    Здесь можно говорить о сухости пара ( пар бывает насыщенный, перегретый ). но не забудем все же про давление, иначе молекулы пара рядышком жить не будут, а разлетятся по разным углам.
    Не совсем так. Никуда молекулы не разбегутся.
    Не будем путать понятие давление и парциальное давление.
    При температурах до 374.12 с - можно смело говорить о относительной влажности воздуха, как об отношении парциального давления водяных паров к давлению насыщения при данной температуре.
    При температурах выше - нет насыщенного пара, поэтому понятие относительной влажности следует заменить на паросодержание, как массовую или объемную долю перегретого пара в сухом воздухе.
    Последний раз редактировалось Lightning; 11.06.2010 в 10:54.
  4. #14
    простой пример:
    возьмем влажный воздух при атмосферном давлении с температурой 33 градуса и влажностью 60%.
    нагреем этот воздух до температуры 325 градусов при атмосферном-же давлении.
    относительная влажность его в результате будет 0.03%!
    а вот количество влаги останется неизменным - примерно 19.42 г влаги на 1 кг сухого воздуха.
  5. #15
    дело в том, что объем печи - незамкнут.
    соответственно, при имеющемся перепаде т влага,в виде пара, выделившаяся при нагреве продукта полетит в зону более низких т и там будет конденсироваться.
    говорить в данном случае об измерении относительной влажности и управлении шиберами - хмм.. будет приличный градтиент по объему.
    интересно было бы узнать, что за реальный процесс у автора поста и сколько влаги при таком ударном методе сушки вылетает? ( измеряют, поди, начальную влажности продукта и конечную ).
    также, интересно, как поддерживается и регулируется т ( эл-во, газовая горелка ) в данной печи, сильно похожей на тоннельную.
