при регулировании параметров теплоносителя при достижении заданной температуры горячей воды клапан открыт полностью. при превышении температуры горячей воды выше температуры задания, клапан начинает закрываться, но так как он был открыт полностью - происходит перерегулирование. хотелось бы узнать причины. хотя клапан должен начать закрываться до достижения температуры задания, так как идет увеличение температуры горячей воды. и подходить к точке задания закрытым. возможно неправильное задание параметров настройки? в приборе имеется режим автонастройки, параметры не устраивают.
