Показано с 1 по 8 из 8
Тема: термокамера, вариант решения.
    По умолчанию термокамера, вариант решения.
    Проектируется камера которая работает как на нагрев так и на охлаждение
    На нагрев стоят два датчика - первый температура в камере, второй более точный цепляется к объекту нагрева. Задача нагреть камеру до скажем 100град по первому датчику , а затем переключить регулировку на второй датчик и сделать выдержку температуры по нему.
    То же самое на охлаждение.
    Все должно управляться с ПК
    Еще нужно предусмотреть ввод-вывод на всякие там датчики закрытия камеры, и прочую лабуду, и включение вентиляторов, лампочек, сугубо с ПК.
    В лоб - два ТРМ151 + МДВВ +АС-4.
    Альтернативный вариант - ТРМ148+АС-4,еще дешевле получиться.
    Ввод/вывод свободных каналов планирую использовать вместо МДВВ.
    Со входами проблем нет - просто считывать вход и все. с выходами запустить программу технолога и играться скажем с порогом тем самым манипулировать выходным реле.
    На ПК - Visual C# + owen_dll
    Покритикуйте, на правильном пути ?
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    182
    Не пойдет, как вы будете переходить на второй канал измерения? На сколько я понимаю в ТРМ151 программно это не получится, если только 1 канал насильно отключить.
    С этим прибором не знаком, ибо он вышел недавно, но думаю тоже не вариант, особенно для игры с изменением уставок, еепромка ведь не вечная....
    Как вариант я бы посмотрел на ПЛК63 или ПЛК73 (кагда же он выйдет наконец?!?!) получается и вещь в себе и управления с компьютера можно легко реализовать. По цене тоже самое что и ТРМ148.
    IMHO...
    А конкретнее? Что должно передаваться на ПК и чем конкретно должен управлять ПК?
    IMHO...
    Ну да, используется один ПИД а регулировка осуществляется сначала по термопаре №1 а затем по термопаре№2. Я его подключал к конфигуратору , там в программе технолога можно выбрать то ли вход то ли вычислитель с которым на текущем шаге работать(1-й или 2-й). Просто сейчас его забрали, не на чем попробовать....
    IMHO...
    С ТРМ148 облом, он не _программный_ ПИД а просто ПИД без программ технолога, так что не пойдет.
    По ПЛК63. Правильно я понимаю что подключение перефирии - по выбору на входы /выходы, а дальше берем функциональные блоки того же ПИД из библиотеки codesys ? Идея ничего, но сначала нужно будет пробовать, так с низкого старта боязно время мало.
    По поводу емпром думаю не стоит заморачиватся, 1млн циклов явно переживет всех окружающих Если с трм151 все равно прийдется делать чесно на МДВВ.
    Ну на ПК скажем идет информация о наличии сжатого воздуха. И если его нет блокировать запуск. Ли бо же по окончании цикла включить звонок и разбудить обсл. персонал "пирожки готовы" или что то аналогичное.
    Последний раз редактировалось grv; 31.05.2010 в 15:52.
    Для задач такого рода даже ПЛК - излишек.
    вопрос по той же теме =)
    объект автоматизации - отжиговая печь периодического действия.
    управление тиристорами планируется при помощи буст2.
    один из вариантов автоматического управления блоком буст2 является пид регулятор - трм151. управляющий сигнал 4-20 ма.
    необходимо осуществлять регулирование в три этапа по двум термопарам. первый этап - нагрев печи: регулирование температуры нагрева по колпаковой термопаре. второй этап - отжиг заготовки: регулирование температуры по стендовой термопаре. третий этап - охлаждение: контроль температуры по стендовой термопаре.
    всего 10 программ отжига заготовок.
    суть вопроса:
    1) возможно ли переключение регулирования в процессе работы с 1-й на 2-ю термопару;
    2) подскажите, пожалуйста, необходимую модификацию трм151.
    Цитата Сообщение от art-medium Посмотреть сообщение
    для задач такого рода даже плк - излишек. :d
    пк в принципе нужен для регистрации протоколов, архивирования, печати результатов, так что без пк не пойдет.
    По умолчанию измерение влажности (количества пара)
    Народ, кто нибудь знает чем можно померить количество пара в печи (t около 400 С). Нужно настроить автоматическое регулирование отвода пара их печи...
