подскажите пожалуйста можно ли настроить си-8 так,
чтобы он работал как реле времени (вкл-выкл в заданный отрезок времени)???
если возможно то подскажите как....
Последний раз редактировалось Alexadresat; 27.05.2010 в 22:33.
в си8 есть таймер наработки, по значению которго можно включить реле, только включится оно один раз, цикличности нет. чтобы влючить следующий раз нужно обнулить таймер.
привязки к реальному времени тем более нет.
Для удобства работы со временем, используйте inp=6, в этом режиме можно делать блокировку для таймера.
Параметр Sel=3, берем значение таймера наработки для логического устройства (компаратора).
В парамтре Set выбираем логику срабатывания выхода: до уставки, после и т.д.
В параметре U выставляем саму уставку, т.е. время при котором должно произойти срабатывание.
