Показано с 1 по 3 из 3
Тема: как правильно организовать протокол квитирования аварийных сообщений с панели
    По умолчанию как правильно организовать протокол квитирования аварийных сообщений с панели
    ребята, не подскажете как правильно сабж организовать.
    нужно в этот протокол записывать сообщения о превышении уставок и о квитировании этих событий оператором с панели. и чтобы в энергонезависимой памяти (панели или плк) сохранялось все..
    мм?
    A friend in need's a friend indeed
    A friend with weed is better
    собственно, а что вы под этим квитированием понимаете?
    по большому счету, все параметры процесса у вас уже в плк там они и анализируются/сохраняются в массив по событию/ предаются куда следует.. что касается оператора:
    если необходимо в плк хранить "журнал" срабатывай аварийных окон и степень реагирования на них оператором (время), то можно сделать так:
    ваше событие включает таймер, а закрытие аварийного окна по данному событию, через контрольный бит, останавливает этот таймер:
    это время можно сохранить/передавать куда угодно.
    на панели у вас вместо стандартной кнопки "ок" стоит функциональная кнопка, которая не только закрывает окно, но и записывает контрольный бит.
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 25.05.2010 в 12:49.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    2 илья каретнкин.
    спс. внятно )
