Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 133
Тема: пожелания по модернизации пр110(аппаратной части)
    12,123
    ключевое слово в вашем посте "списать".а если на себя работаешь?и если ремонт ,как вы говорите,стоит половину ,так и плата (одна из двух) должна стоить не больше половины.дело не в деньгах ,а в удобстве,можно конечно купить пару лишних пр110 целиком и разобрать на платы, на зип .на нижней плате расположен стабилизатор (=24 на +5в),входные оптроны с обвязкой ,4-выходных реле и разьемы .не везде есть сервисные центры,а выслать плату наложенным платежом можно хоть куда.опять же для расширения областей применения ,например для расположение плат пр110 в другом корпусе и соединения их гибким кабелем для уменьшения высоты прибора.или верхняя плата с микроконтроллером одна(овен) ,а низ свой(другой).
    хотя лично мне это не нужно,но может пригодится другим.это на уровне идеи,если нет,то нет.
    Последний раз редактировалось rovki; 25.06.2010 в 23:56.
    12,123
    А в чем принципиальная разница? В типе клемников?В размерах?В дизайне? -lдля потребителя.
  3. #13
    12,123
    про корпус модульный -что это такое и для чего?просвятите ,будьте добры
    у пр должен быть модульный корпус или пр должен устанавливаться в модульный корпус?
  4. #14
    12,123
    как я понял основное отличие в подведении проводов,потому как наличие крепления под дин рейку у пр есть.может только его высота большевата,но это из-за места под встроенный ип.(третья плата).переделка корпуса и как следствие плат -это по сушеству новая разработка,а это уже не модернизация.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.07.2010 в 16:27.
  5. #15
    12,123
    если из 2-плат и оного корпуса нужно переразвести (разработать)2 платы и делать(разработать) новую форму под корпус ,может и модификация ,но ни как не модернизация.
  6. #16
    12,123
    1.это переразводка нижней платы,которые и так могут менятся в зависимости от типа выходов.
    2.это добавление 3- платы(ип )к старым двум.
  7. #17
    12,123
    на том и порешили.словоблудию-бой.
  8. #18
    12,123
    интересно,можно ли в пр110 на 220в поменять плату нижнею (которая в пр на 24в,входа -выхода).что бы питание пр110 осталось 220в ,а входа работали б на 24в?
  9. #19
    12,123
    вопрос -можно ли заказать и купить плату источника питания для пр ,для последюшей самостоятельной установки в корпус пр ,естественно без ваше гарантии.что бы получить модификацию реле -питание 220 ,а входа 24в.конструктивно это можно сделать установив на корпус дополнительную колодку на ввод220в,что бы на штатных входах не было 220в,а лишь 24,как сейчас(для модификации24в),для запитки через контакты входов и оптических датчиков.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.08.2010 в 17:18.
  10. #20
    Red face пожелание по модернизации.
    Считаю, что было-бы оооочень не плохо сделать в ПР110 хотя-бы 2 энергонезависиммых переменных, которые можно было-бы сохранять в нужное время или восстанавливать при запуске. Думаю не сложно это реализовать. Удобно было-бы вести счет чего-либо даже при условии отключения оборудования на ночь, например!!!
