Показано с 1 по 5 из 5
Тема: проблемка с ас3-м
    По умолчанию проблемка с ас3-м
    стоял адаптер сети ас3 проблем не было все прекрасно работало.
    заменил на ас3-м, а он невидит приборы....
    может кто подскажет в чем дело???
    используете Opc? нужно в настройках задать что используется автоматический преобразователь.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    все перепробывал.... не получается...
    Ельцов Андрей
    Гость
    здравствуйте.
    ас3-м отличается от ас3 только отсутствием дополнительной управляющей "ноги" (rts). все остальное у них совпадает.
    проверьте пожалуйста кабель. возможно имеет смысл отключить все контакты кроме 2,3,5. кабель при этом используется прямой. можете использовать кабель от ас3, он никак не влияет на работоспособность ас3-м.
    уточните еще пожалуйста, какие приборы вы подключаете?
    какое программное обеспечение используете?
    если ничего не поможет, тогда обратитесь в сервис-центр (ближайший). возможно там вам помогут.
    У АС3-М стоит разъем и кабель идет с разъемами с обоих концов, у АС3 клемник. С АС3 использовал opm_v1.2 и opm_v2.04a_SCADA все пекрасно работало. Приборы использую ТРМ138 и ТРМ101. Посмотрел кабель в нем задействованно 2-3-5-7 с обоих сторон.
