Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Идет переполнение стека ПР 110
    Question Идет переполнение стека ПР 110
    Попробовал написать автомат. Планировал включить 8 таймеров задержки включения , данные о времени планировалось получать с панели операторов. При 4 таймерах уровень стека 87% при 5 переполнение стека.
    Прошу ответить что влияет на уровень стека и как это победить.
    Очерёдность включений и структура программы.
    Выложите проект.
    Вот. смотрите. Всё зависит от структуры программы.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 30.04.2015 в 11:38.
    За ответ спасибо.
    Цитата Сообщение от Николай_10 Посмотреть сообщение
    За ответ спасибо.
    Всё у вас поместится, если изменить структуру программы.
    И Входные-выходные переменные без особой надобности не используйте - они тоже жрут стек.
    А в ПР114 на стек с такой прогой можно вообще не смотреть.
    И выкладывайте проект ОЛ, а не скрин экрана. Так помочь проще.
    И блоки выбора (в1, -в4) лучше обьединить в один.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 30.04.2015 в 12:02.
    Спасибо рекомендации учту.
    20.11.2011
    2,496
    За ответ спасибо.
    Я смотрю вы пишите программу для автоматизации котельной? У вас немного подход к написанию программы не верный. Я смог в ПР110 вместить программу управления тремя парами насосов, с АВР и сигнализацией. И то стек у меня не превысил 70%.
    Начал писать для ПР 114 все идет нормально и огромный запас есть. Спасибо за совет.
    Программа действительно для автоматики безопасности котла, и то что я показал примерно 10% от того что мне желательно и очень сомнительно, что ее можно существенно уменьшить там достаточно много требований (говорю как специалист КИП и А). А что касается насосов и АВР то это я тож делал, там все проще.
    С уважением Николай.
    20.11.2011
    2,496
    Случайно не такую? Если будут вопросы пишите в личку.
    Благодарю за информацию. При первом взгляде схема Достойная (чтоб прикинуть детально нужно время), хотя не универсальная (это не всегда минус) мне же необходимо написать нечто универсальное что можно было бы использовать и для малых отопительных котлов и больших энергетических чтоб была хоть небольшая но унификация.
    с уважением Николай
  1. ПР 110
    от akovalishin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 18:52
  2. ПР-110
    от snezer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 13:49
  3. Прошивка ПР-110
    от Jonikk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 10:22
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 19:24
  5. Интерфейсы пр-110
    от Сергей Борисович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 23:01
