не получается создать кнопку управления битом.
расскажыте как плиз. ну не получается у меня переключить нужный бит.
значение регистра могу поменять с цифрового дисплея ввода.
а вот бит ну никак.. че тока не делал создавал все виды подэлементов (button, 8bit, 2 byte) в элементе модбас слэйв.
ввод с цифрового дисплея работает а вот бит как переключить....
в доке: "при записи значения регистра в плк панель формирует посылку с функцией 0х06 или 0х05 если нужно записать значение бита."
из доступного в кнопке управления битом только команды 0х00 и 0х01 че то туговато как то все идет у меня...
