Показано с 1 по 3 из 3
Тема: связь с плк110 по Usb-com
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    15.01.2010
    г. Лебедин
    112
    По умолчанию связь с плк110 по Usb-com
    Здравствуйте!
    Для автоматизации пресса был приобретен ПЛК110. Все уже готово, все работает, но пока на рабочем столе. Программу в контроллер записываю по Debug RS-232, здесь нет никаких проблем. Так как все готово шкаф с контроллером будем ставить в цех, и подключать к прессу. Может быть понадобится изменить какие-то параметры на месте. В этом случае необходимо будет работать с ноутбуком. Попробовал к ноутбуку подключить контроллер по USB Device. В инструкции о порядке программирования ПЛК1хх стр.12 написано порядок подключения, и установку виртуального драйвера создающий виртуальный СОМ порт. В инструкции также написано что драйвер, который необходимо установить, находится на компакт диске, входящим в комплект поставки. Но я, там его не нашел. Где его можно скачать? Может он и есть на диске, как его имя? На диске есть только файл PLC100 USB COM VISTA.inf, а необходим под ОС Win XP для ПЛК110-32 P-L. Задавал вопрос специалисту, но там на такие "мелочи" не обращают внимания.
    Заранее спасибо!
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Это он и есть.
    А уще можно связать по Eternet. На всех ноутах есть сетевуха. Поверьте намного удобнее чем по USB-
    это он и есть. файл мы переименуем. описание уже подправили. спасибо.
