Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подчиненные модули в Modbus slave
    По умолчанию Подчиненные модули в Modbus slave
    Добрый день всем.
    Попробовал создать подчиненный модуль Modbus-master в Modbus-slave.
    Подключил к ПЛК100 ИП-320 мастером.
    В конфигурации создал Modbus-slave, внутри - Modbus-master.
    Master читает 2 Float-переменные с другого ПЛК.
    В руководстве по конфигурированию читаю:
    С точки зрения Мастера slave-устройство представляет собой непрерывно организованную область памяти, к которой можно обращаться как по регистрам (с 0-го регистра), так и побитно.
    Исходя из этого считаю регистры:
    0,1-Last address,
    2 - Last errorб,
    3 - Command,
    4,5 - переменная 1,
    6,7 - переменная 2.
    Сначала забил в ИП320 регистры 4 и 6. Включаю, панель пишет "ошибка связи ".
    Заново забиваю в панель последовательно регистры 0,2,3 - связь работает, добавляю 4, связь прекращается.
    Ввел в программу контроль адресов и вижу, что переменные 1 и 2 находятся в другой области памяти???
    Как работать с подчиненными модулями и что я делаю неправильно?
    • Тип файла: rar MBsm.rar (83.0 Кб, Просмотров: 14)
    Вы знаете - я не проверял такую работу модуля ModBus Slave... да и не рекомендую.
    Легче добавить ModBus Master и Slave отдельно и в программе переменные переприсвоить. Проще и предсказуемей.
    вы забыли про выравнивание, а его надо учитывать.
    добавил байтовый канал для выравнивания, эффект 0.
    • Тип файла: rar MBsm2.rar (56.2 Кб, Просмотров: 8)
    и ещё, обратил внимание на то, что адреса каналов кратны 4 независимо от их размерности
    Область %I в ModBus slave не видна.
    Поставил %Q, адреса выровнялись.
    Записывать можно читать нельзя-
    использование подчиненных модулей теряет смысл.
    Спасибо за ответ.
