здравствуйте. возник следующий вопрос: какие оптические (или другие)
датчики(овен), и в сочетании с каким прибором(овен) наиболее оптимально использовать
для контроля пламени газовых горелок водогрейного котла?
у овена нет таких датчиков.
ОВЕН не выпускает подобных датчиков.
Для горелки обычно используют оптические датчики, такие делают Агава, МЗТА и многие другие.
Для контроля запальника (а также горелок) используют диодную проводимость пламени. Не знаю как они правильно называются - там принцип такой: электрод (зачастую похож на автомобильную свечу), на него подается переменное напряжение 220 В ограниченное резистором в несколько мегаом. Если пламя есть - протекает постоянный ток, если пламени нет ток не протекает.
Первое что попалось, оба типа:
http://www.tan-it.ru/page3.html
или вот
http://www.kb-agava.ru/products_adp.shtml
Последний раз редактировалось Sniper007; 04.05.2010 в 10:36.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
продаютса запальники сразу с электродом контроля пламени этот электрод из нихрома обычно или любой тугоплавкий метал в месте крепления электрод имеет керамический изолятор. называется это ионизационный датчик пламени продаютса различные устройства контроля пламени для работы с ним есть комплексные системы например бурс посмотрите по интернету
Доступный по цене асортимент блоков контроля пламени и контрольных электродов/материал-фехраль+керамическая гильза/ есть в Казанской "Проме"- www.promav.ru . А целиком блоки управления горелкой(если простая задача с одним режимом горения и запальной/пилотной/ горелкой) делает немецкий DUNGS www.astreya-ltd.ru -в приоритете цена(по сравнению с Российскими аналогами).
